Stary 10-08-2020, 13:38   #1
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Cool Czujnik temperatury płynu - jakiej firmy
Muszę wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Orginalny powinien mieć nr 1089854, ale nigdzie w ofertach sklepów go nie znalazłem. Muszę skorzystać więc z zamiennika. Jakiej firmy polecacie, aby w przyszłości nie było problemów. Może Ford korzysta z czujników konkretnej firmy.
A tak z ciekawości czy to normalne, że Forscan odczytuje temperaturę z tego czujnika o wartości 54*C, jak na zewnątrz jest 30*C. Pomiar robiony po nocnym postoju.
Czy wskaźnik temperatury w liczniku oraz wentylator chłodnicy bierze sygnał z tego czujnika czy są jakieś inne.
Ostatecznie wymieniłem cały zestaw: obudowa, termostat i czujnik (jakiś tureckiej produkcji za 230 zł) - stary zestaw to tragedia i stąd te błędne wskazania. Po wymianie komputer wskazuje temperaturę zimnego silnika praktycznie taką samą jak temperatura otoczenie.
Czyli porównanie tych danych może służyć do wstępnej diagnozy sprawności czujnika.
Typ Pliku: jpg IMG_20200817_163611.jpg (96.7 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2036.jpg (16.4 KB, 7 wyświetleń)
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
Ostatnio edytowane przez walimar ; 19-08-2020 o 14:57
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
