Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 29-10-2019, 18:40   #1
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Domyślnie Czujnik ABS - jest za długi.
Pojawiła się kontrolka ABS nie można jej skasować więc pomierzyłem rezystancje czujników miernikiem ale nic nie wskazał>czujniki do wymiany.
Przy rozbieraniu póki co lewej strony nie dość że się śrubka trzymająca czujnik ukręciła (czujnik mocno siedział więc chyba z przykręcenia na śrubkę zrezygnuje jak mi się nie uda przewiercić i przegwintować) ale najdziwniejsze jest to że impulsator czujnika czyli to co jest blisko pierścienia abs został zmielony(spiłowany) przez pierścień abs. Mam już nowy zamiennik ale gdy przyłożyłem na szybko okazuje się jest za długi, gdybym go wbił do końca to spokojnie będzie tarł o pierścień, podejrzewam że ktoś właśnie tak zrobił wcześniej więc teraz tak:
Jaka duża powinna być szczelina między pierścieniem a czujnikiem? Min-Max
Proszę o sugestie.
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 03:58   #2
gigo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujnik ABS - jest za długi.
Postaraj się ustawić czujnik jak najbliżej pierścienia (0,2-0,5mm) ale tak, żeby nie dotykał, nie ocierał.
Jeśli masz za długi (głęboki) czujnik, to podłóż jakiś dystans, aby głębiej nie wszedł.
Pozdrawiam.
gigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
