29-08-2023, 10:27 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Czy wiązka silnika będzie pasowała od innego modelu
Chciałbym zapytać czy wiązka silnika do smax mk1 będzie taka sama jak np Galaxy lub mondeo MK4? Wersja automat Niestety obecna się spaliła:/ Ostatnio edytowane przez BiPi ; 29-08-2023 o 11:01 |
29-08-2023, 11:51 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Odp: Czy wiązka silnika będzie pasowała od modelu
Wiązek jest od groma i ciut ciut. Zależy od wersji silnikowej poziomu wyposażenia itp. I jeszcze zmieniały się nawet więcej razy niż tylko w przed- między- i poliftowej wersji. Natomiast nie wiem czy identyczne wersje silnikowe i identyczne wyposażenie pomiędzy Galaxy i S-Maxem są identyczne (duża szansa że tak). Natomiast Mondeo (przynajmniej w mojej wersji S-Maxa) miało inną wiązkę.
Polecam dać do elektryka. Naprawi poprzez wymianę i będzie lepiej od oryginału. Bo wiązki Forda są robione z włosów.... Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012 Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
29-08-2023, 12:17 | #3 |
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Moja jest tak spalona że kiepsko będzie cokolwiek z nią zrobi:/ jakbym wiedział jak to bym dodał zdjecie
29-08-2023, 21:20 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
30-08-2023, 18:48 | #5 |
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Odp: Czy wiązka silnika będzie pasowała od innego modelu
A czy w wiazce silnika też są xenonyy? Czy Xenon jest na osobnej wiazce? Chodzi mi o wiązkę co łączy wtryski skrzynkę bezpieczników itp czy w niej te jest xenon.
Bo jeden mechanik gada że jest a drugi że na osobnej:/ |
30-08-2023, 19:42 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,785
Powinna być osobno wiązka silnika, a osobno wiązka przedziału silnika (światła, czujniki parkowania, poziomowania xenon, pompka spryskiwaczy itp).
30-08-2023, 20:09 | #7 |
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ok dzięki. Właśnie mało wiązek jest do znalezienia w automacie a jak mi mechanik kazał jeden szukać z xenonem to niektórzy aż się dziwili. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2023 o 07:03 |
