Stary 03-03-2017, 08:59   #11
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Domyślnie Odp: nie odpala nawet z plaka
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienią pompę,okaże się że też nie pali, i będą namawiac na wymianę silnika.
Skoro piszesz, że wszystko co sprawdzali to dobre, to czemu nie zapala ???
Kompresja dobra, ale nie powiedzieli ile atm, bo może dobra dla benzynowego, ale w dieslu juz niekoniecznie, egr tez dobry, ciekawe jak go sprawdzali, pewnie obejrzeli, był czysty, to dobry.
Pewnie komputer też podłączali, i wszystko dobre, żadnych błędów, chyba że żle odczytali.
Ja bym sprawdził czy podaje odpowiednie ciśnienie paliwa na listwę.
Lecz się chłopie. Gościowi któremu świece w ka nie chodzą i wymienił uszczelkę pokrywy zaworów piszesz że powywalało simeringi wału bo uszczelnił silnik to ty masz pojęcie o czymkolwiek jak żyd o gwiazdach.
Daj spokój 5000 postów w kazdym piszesz ze silnik do wymiany.
Jeden z popisowych temmatów tego naciągacza
Nie wiem czy ty silniki naprawiasz i prowadzisz warsztat czy masz chorobę psychiczną ale lecz się .
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 09:59   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Samochód ostatnio odpalal przez dwa dni następnie znowu stanął dlatego skoro czasem mu się uda odpalić to czy na pewno pompa jest do wymiany ?
A jakie podaje ciśnienie na listwę CR? Jak chcesz naprawiać auto przez forum, to musisz mieć podstawowe narzędzia diagnostyczne. Podepnij elma i odczytaj komputerem/komórką jakie jest to ciśnienie przy uruchamianiu.
Natomiast ze wcześniejszych Twoich informacji - nie pali nawet na plaka wynikałby by że:
- nie ma palnej mieszanki w cylindrach - czyli albo EGR, albo przepustnica, albo jakieś grube nieszczelności na dolocie
- duży brak kompresji - na plaka to nawet 1.5 FSO benzyna bez zapłonu paliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
salom dobrze Ci pisze, jak chcesz porady to podaj te zmierzone wartości, bez tego to można w nieskończoność gdybać i wróżyć.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 11:12   #13
macn
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Angry Odp: nie odpala nawet z plaka
Przepraszam, ale chciałbym się podłączyć do rozmowy.
Mam podobny problem z Focus-em 1.8 TDCI FL 2008r. Po parokrotnych pobytach u dwóch mechaników miałem już:
- czyszczenie zbiornika paliwa,
- nowy filtr paliwa,
- wymiana świec żarowych,
- regeneracja rozrusznika,
- sprawdzenie akumulatora (sprawność po 3 latach na poziomie 93%),
- wymiana elektrozaworu cisnienia paliwa na pompie CR Siemens-a,
- wymiana czujnika położenia wału korbowego.
Samochód po ostatniej wizycie odpalał przez tydzień bez problemu, dobrze reagował na dodanie gazu, krótko mówiąc działał bez zastrzeżeń. Dzisiaj już nie był w stanie odpalić - wyskakuje błąd za niskiego ciśnienia paliwa na szynie CR. Mechanik mówił że przy wymianie elektrozaworu w pompie CR najlepiej wymienić ten drugi który ma zadanie chronić pompę przed wysokim ciśnieniem.
Mam pytanie: czy to może chodzi o ten zawór czy może o zawór EGR. Podpobno po samodzielnym rozkręceniu łatwo dojść w nim do styków elektrycznych i mechanizmu, który ma tendencje do zabrudzenia a tym samym do nieprawidłowej pracy.
macn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 12:09   #14
damiasek
Postów: 793
Zawór EGR nie ma nic wspólnego z niskim ciśnieniem na szynie CR.
Niskie ciśnienie na listwie paliwa to:
- zapowietrzony układ paliwowy
- brudny filtr paliwa
- niedmykający/zawieszający się zawór regulacji ciśnienia CR
- pompa CR kończąca swój żywot
- lejące wtryski ( wsumie mało prawdopodobne, musiałyby koszmarnie lać)
- zbyt niska prędkość obrotowa przy rozruchu czyli rozrusznik lub akumulator - ale też mało prawdopodobne.
Stary 03-03-2017, 12:53   #15
macn
Imię: Maciej
Silnik: 1.8TDCI
- zapowietrzony układ paliwowy (czy samoistnie może się zapowietrzyć po tygodniu użytkowania?)
- brudny filtr paliwa (od stycznia wymieniłem już dwa, zbiornik paliwa został wyczyszczony)
- niedmykający/zawieszający się zawór regulacji ciśnienia CR (wymieniony na nowy - samochód zaczął odpalać jakby lżej)
- pompa CR kończąca swój żywot (do sprawdzenia)
- zbyt niska prędkość obrotowa przy rozruchu czyli rozrusznik lub akumulator - ale też mało prawdopodobne. (oba sprawne)
Dodam, że auto ma problemy po dłuższym postoju, około 12 - 13h
Stary 03-03-2017, 12:59   #16
damiasek
Postów: 793
No to sprawdzić pompę i szczelność układu paliwowego. Jak jest nieszczelny to paliwo może się cofać, a układ zapowietrzać. Niektórzy leczą to zakładając zaworek "zwrotny" na przewód paliwowy.
Stary 03-03-2017, 13:16   #17
olxx
Imię: Ola
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Mój potrafi po 5 min postoju już nie odpalić, ostatnio został wyprowadzony z garażu a 4-5h później juz nim nie odjechałam.
olxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 16:52   #18
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
tak czytam i czytam i się powtórzę ja w swoim miałem podobne objawy, żaden mechanik nie znalazł przyczyny, dopiero całkiem przypadkiem sam ją odkryłem, to zacinająca się klapka w przepustnicy na kolektorze ssącym, tylko że ja mam silnik 2.0tdci
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus mk2 , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
