Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 16-02-2019, 16:38   #1
koda0601
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-07-2017
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Domyślnie Moduł Bluetooth - Wrocław - ktoś mi to ogranie?
Hej,
z dnia na dzień przestał mi działać bluetooth w (radio Blaupunkt, SMAX 2014). Tematy tupu: rozłączenie aku na 10 minut, wyciąganie bezpieczników zrobione. Próbowałem wyciągnąć radio, ale poddałem się w połowie. Skrytkę pasażera zdemontowałem, bo podobno tam gdzieś jest moduł ukryty. Ale też po jej "prawie" wyciągnięciu zatrzymałem się, bo obawiałem się czy czegoś nie uszkodzę.
Pora na pomoc z zewnątrz. Znacie kogoś, kto mógłby mi pomóc (Wrocław i okolice)? Osoba, sprawdzony warsztat?
koda0601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 18:11   #2
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Moduł Bluetooth - Wrocław - ktoś mi to ogranie?
Sam powinieneś ogarnąć, przed wyjęciem radia trzeba po prostu pozdejmowac panele dokoła radia które ukrywają śruby trzymające radio. Po odkreceniu śrub radio wyjdzie bez oporów a po idąc po wiązce kabli dotrzesz do modułu bt.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 00:51   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Nie trzeba wyciągać radia. Problemem najprawdopodobniej jest moduł BT. Znajdujący się za schowkiem. Chętnie bym pomógł, ale Kraków trochę daleko.
lsulima jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:45   #4
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
koda0601 - pewnie Ci padł moduł. Niestety zdarza się to i to wcale nie rzadko. Możemy się złapać i wsadzić drugi moduł i sprawdzić czy Ci ruszy. Będziesz wiedział od razu. Pisz na priva.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
