Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 15-04-2019, 13:05   #1
Kageburado
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Domyślnie Temperatura oleju silnikowego.
Witam czy w waszych mondeo mk4 2.0TDCi 140km tez wskazówka temp oleju wskazuje na 88 stopni C? 89 stopni jakoś tak? Nie powinna być równo na 90 stopni?
Kageburado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 13:14   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 140KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2007r/2011r/2017r
Postów: 399
Domyślnie Odp: Temperatura oleju silnikowego.
Jak już to temperatura płynu bo innej nie masz na zegarach, i jak masz 2.0 tdci to ona nie stoi równo na 90, tylko letko przed i jest to poprawne
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 15:25   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4 i Kia Cee'd
Silnik: 1,8 TDCi i 1.6 crdi
Rocznik: 2008 i 2008
Postów: 457
W zadnym fordzie nie stoi na 90 tylko ciut przed. Temp oleju...dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 15:50   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 764
Stoi, stoi, w benzynowych jak drut stoi pionowo, ale temperatura faktyczzna pulsuje w rytm włączenia termostatu i uruchomienia wentylatorów, a wskazówka stoi nieruchomo, bo gdyby sie kiwała w rytm temperatury, to kierowca dostał by oczopląsu, a jazda wtedy była by koszmarem.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 16:51   #5
remlen
Postów: 457
Mialem 2xMDO mk3 w benzynie, przedlift i polift i w zadnym nie byla nigdy pionowo, zawsze ciut przed. W jednym z nich sie termostat rozlecial i po wymianie bylo tak samo. Teraz mam mk4 w gnojowce i rez jest ciut przed
Stary 15-04-2019, 17:11   #6
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 248
W moim mk4 np wkazówka temperatury płyny nie tylko nie stoi na 90 stopniach, ale wręcz na 70 a czasami na 75 a jak jade powyzej 120 to dopiero wtedy stoi przed 90. Tak wiem termostat raczej do wymiany
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 17:43   #7
Robert 68
Avatar Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: Mondeo MK IV Titanium X
Postów: 782
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widziałeś kiedyś mk4 2.0 TDCi w benzynie? Kolega pyta o Diesla. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak napisano wcześniej, wskazówka jest trochę przed 90 i tak ma być.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 18:03   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: MDO Mk4 Tit X Business Edition
Silnik: 2.2TDCi 217KM/493Nm
Rocznik: 10.2010
Postów: 553
Było już milion postów o tym jak działa "wskaźnik" temperatury płynu chłodzącego w Fordzie. Wystarczy poszukać, zamiast znowu bić pianę.
PS. I owszem, jest czujnik temperatury oleju. Przynajmniej w 2.2TDCi. PCM używa go do wyliczenia interwałów wymiany. Nic poza tym. Nie ma też żadnego wskazania na wyświetlaczu/zegarach.
Moje autko: klik!
Dysponuję Ecat, Microcat i Etis.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 15-04-2019 o 18:10
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
