Stary 13-04-2019, 10:29   #1
masterno1
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: Galaxy
Domyślnie kierownica ciężko chodzi w jedną stronę.
Witam mam problem ze swoim Galaxy, mianowicie kierownica przy skręcie w lewo stawia taki opór jakby nie działało wspomaganie. Początkowo opór był skokowy a teraz jest stały. Po podniesieniu lewego koła skręt odbywa się bez oporów. Sprawdziłem łożyska amortyzatora i prawdopodobnie są w porządku ponieważ sprężyna chodzi płynnie. Ładowanie alternatora jest ok, płyn w zbiorniczku jest ok. Podczas jazdy w zawieszeniu nic nie stuka, auto nie ściąga na żadną stronę. Macie jakieś pomysły jaka może być przyczyna?
masterno1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 10:42   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: kierownica ciężko chodzi w jedną stronę.
Maglownica padla tzn wyrobila sie za bardzo i puszcza plyn
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 08:26   #3
masterno1
Model: Galaxy
Nikt nie ma innych pomysłów? Zastanawiam się czy to nie wina zawieszenia bo były takie przypadki.
Stary 15-04-2019, 11:38   #4
krzyżak_81
Avatar krzyżak_81
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
No niestety ale wygląda to na maglownicę. Takie same objawy miałem w Renault.
krzyżak_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 06:51   #5
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Question Wspomaganie kierownicy
Witam... Otóż jak w temacie od jakiegoś czasu (musiałem się wcisnąć w niezła dziurę na parkingu) mam problem ze wspomaganiem nie chodzi jak powinno i czasami tak czuć jakby je blokowało oraz słychać takie stuki delikatne za kierownicą pod oslona... Raz się kręci lekko raz muszę dwoma rękami dociągać szczególnie przy parkowaniu... Ktoś wie jaka może być przyczyna... Dodam jeszcze że miałem płynu troszkę ponad minimum, dolalem do maxa i stań się utrzymuje
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 13:25   #6
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Zauważyłem że przy dodawaniu gazu na parkingu wspomaganie chodzi lekko ale gdy tylko się hamuje zaraz chodzi ciężej... O co chodzi
Stary 30-01-2020, 21:25   #7
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Czy uszkodzony czujnik kąta skrętu w taśmie airbag może mieć coś wspólnego z brakiem wspomagania i jego sporadycznym się zalaczaniem
Stary 31-01-2020, 16:59   #8
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Siemka po wymianie pompy wiem że sprawnej bo sam wykręcałem wspomaganie chodzi tak samo a po przejechaniu kilku kilometrów zaświeciły się błędy poduchy ABS i ESP .... Co obstawiacie magiel czy czujnik kąta skrętu... dodam ze bledy poziej zgasly
Ostatnio edytowane przez Rubello ; 01-02-2020 o 10:58
Stary 04-02-2020, 16:25   #9
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Widzę że chyba nikt nie pomoze
Stary 04-02-2020, 16:28   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A to nawet go nie podłączyłes pod kompa?
pompa ok?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
