Stary 12-09-2017, 10:43   #21
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Radio 6000CD CDDJ a AUX.
Hej. Ja mam takie radio bez przycisku o ktorym piszesz, mam wyprowadzony kabelek maly Jack i smiga wszystko bez problemu, na przycisku AUX.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-07-2019 o 15:20
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 11:32   #22
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Czyli będzie działać pod przyciskiem CDDJ?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 11:34   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak inne to co to wnosi do tematu?
Tutaj już o tym było, 5sec z google " ford cd6000 cddj aux" i temat sam wyskoczył.
Stary 12-09-2017, 11:40   #24
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Czyli wszystko jasne na przycisku CDDJ kabel AUX nie da nic. Nie będzie działać. Inne radio potrzebne.
Fordziarz
Stary 31-10-2018, 10:15   #25
konmos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-10-2018
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Radio CDDJ, a wejście AUX
Cześć! W moim Fordzie posiadam radio 6000CD ze zmianiarką (zamiast przycisku AUX ma przycisk CDDJ). Czy jedyną opcją żeby posiadać wejście AUX lub też BT odtwarzający muzykę z telefonu (nie jak ten wbudowany w radiu, który odtwarza jedynie dżwięk połączeń) jest zakup jednego z tych urządzeń, czy są może jakieś inne sposoby?
konmos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 12:35   #26
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Radio CDDJ, a wejście AUX
pozdrawiam
Stary 06-11-2018, 14:16   #27
konmos
Imię: Konrad
Silnik: 1,6
Postów: 4
Dzień dobry,
Niestety tamten temat nie udziela mi odpowiedzi na pytanie czy akcesoria, do których linki podałem się sprawdzą.
Stary 11-03-2019, 17:59   #28
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie Radio 6000cd wyjście aux
Witam posiadam radio 6000cd i czy da się do niego podlaczyc przewód aux jeżeli nie posiada na przodzie przycisku aux. Jeslibtak to czy normalnie będzie działał.
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 18:41   #29
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Radio 6000cd wyjście aux
Jeśli nie ma przycisku AUX to nie da rady ...
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 08:05   #30
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Jeżeli zamiast przycisku Aux, masz guzik ze zmieniarką CD, to nie zadziała...
Kupiłem kabelek dla siebie i kumpla. U siebie, w starym C-Max'sie, po zamontowaniu ze dziwieniem zobaczyłem że nie mam Aux'a, choć byłem święcie przekonany że mam ;-) Kabelek wisi w schowku bezużyteczny.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , focus mk2 , radio , zmieniarka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
