10-08-2019, 07:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
2008 hb - bezpiecznik zapalniczki i modułu przyczepy
Cześć,
nie działa mi gniazdo zapalniczki z tyłu (na końcu konsoli środkowej). Postanowiłem w końcu sprawdzić dlaczego i zajrzałem do skrzynki z bezpiecznikami w bagażniku (zdj) Bezpiecznik jest ok (chociaż 15A a nie 20A jak w instrukcji). Chciałem zmierzyć napięcie i okazało się, że w miejscu F6 jest tylko jedno złącze. Tak raczej nie powinno być, prawda? Przy okazji zastanawiam się nad podłączeniem modułu przyczepy i sprawdziłem pozycję F11 w tej samej skrzynce. Też jest tylko jedno złącze, czyli masę będę musiał dociągnąć i doprowadzić do modułu? Z prawej strony mam tylko zielone złącze z 3 przewodami (bez szarego z plusem i bez masy w zielonej) Na dodatek napięcie miedzy przewodem F11 a karoserią wyszło mi 17V, co mnie trochę zdziwiło, ale to może być wina słabej baterii multimetru. Ostatnio edytowane przez fosfor ; 10-08-2019 o 07:49 Powód: Dodanie zdjęcia |
10-08-2019, 16:10 | #2 | |||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: 2008 hb - bezpiecznik zapalniczki i modułu przyczepy
11-08-2019, 06:46 | #3 | ||
Postów: 9
Tak, pierwsze gniazdko działa. Poszukam instrukcji jak rozebrać tunel i obejrzę co tam się dzieje. Cytat:
Pozdrawiam! EDIT: wow, dzięki! jedna śrubka, poprawiłem konektor i zapalniczka działa! Ostatnio edytowane przez fosfor ; 11-08-2019 o 07:55 Powód: Update |
11-08-2019, 10:30 | #4 | |
Imię: Karol
Postów: 1,516
+ możesz wziąć ze skrzynki i puszczasz do prawej strony do modułu. Najlepiej uzupełnić ten bezpiecznik i pin, będzie jak w oryginale |
Tagi |
bezpiecznik |
