Stary 19-03-2022, 19:23   #11
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,307
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - Sterowanie klima
Niekoniecznie musisz z backup przywracać , masz ori sync więc forscan pozwala przywracać asbuild wg Vin czyli jak z fabryki
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 09:13   #12
Zyzioo1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-07-2022
Model: Ford fusion
Silnik: 2.0 eb
Napisał GriszaMk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Możesz opisać jak udalo ci sie pozbyć problemu ?
U mnie (FF 2014) dodatkowo od czasu do czasu gaśnie caly panel dotykowy od sterowania klimą oraz wyłącza sie nawiew. Panel dotykowy i wyświetlacz reaguje na palec emitujac dźwięk "dotknięcia" natomiast zadana ikona np. nawiew na szybę nie podswietla sie. Radiem sterować mogę tylko z kierownicy, klimatyzacją niestety już nie. Na prawym wyświetlaczu pokazuje mi, że klima jest wyłączona.
Problem pojawia sie niespodziewanie niezaleznie od pogody. Raz problem zniknął po odłączeniu aku na całą noc (1 - 2 godz odpiętego akumulatora nie rozwiązywały problemu)
Innymi razy panel oraz nawiew gaśnie, jednak nim zdąże podpiac sie kompem zaczyna dzialać i nie pokazuje mi zadnego błedu. Może ktoś miał taki przypadek lub powie mi co mógłbym zrobić, zeby lepiej zbadac temat.
Bezpieczniki, przekaźniki sprawdzone. Na tym moja wiedza powoli się kończy... Zwyczajnie lubie amatorsko podłubać w swoim aucie.
A na forum jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość
dla początkującego forumowicza.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Witam, czy może udało się komuś rozwiązać ten problem? U mnie są dokładnie te same objawy plus brak możliwości otwierania i zamykania szyb z pozycji drzwi kierowcy. Proszę o radę. Pozdrawiam.
Bump:
Witam.
Zyzioo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion klimatyzacja , klimatyzacja
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
