08-02-2023, 10:00 | #81 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Samodzielnie komputerem może każdy. Kombinacją kluczykami (dopisanymi do auta, a nie klonami, mogą być nieoryginalne) tylko jeśli wcześniej taki dostęp był odblokowany komputerem. To akurat nie było obligatoryjnie włączane w fabryce. |
08-02-2023, 10:04 | #82 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,547
A jeśli ktoś nie ma komputera to co?
Nie spotkałem Fiesty mk6/Fusiona (a miałem do czynienia z różnymi rocznikami), w których ta procedura nie zadziałała przy użyciu 2 oryginalnych kluczy, czyt. dostarczonych z nowym samochodem. Np. Focus mk2/C-max z podobnego okresu produkcji posiadający bliźniaczy transponder już takiej "funkcjonalności" nie posiadał.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 08-02-2023 o 10:07 |
08-02-2023, 10:55 | #83 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Dzięki za szybką i merytoryczną odpowiedź. Klucze są "fabryczne" - mam to auto od nowości i ma zostać dla córki... Początkowo planowałem przełożyć transponder z oryginalnego pilota do chińczyka, później była myśl o pilocie ze szrotu jako dawcy transpondera, ale w obu przypadkach boję się ryzyka uszkodzenia transpondera przy wydobywaniu i przenoszeniu. Finalna decyzja - chińczyk będzie breloczkiem do kluczyka bez pilota, pilot i transponder ze szrotu dopiszę do auta i dopiero wtedy naprawię oryginalny pilot - wymiana mikro styków. W ten sposób będę miał 2 kluczyki z pilotem, a kluczyk W1 wróci do "szuflandii" jako awaryjny zapas razem z chińskim pilotem jako breloczkiem. |
04-10-2023, 13:47 | #84 |
Zarejestrowany: 16-06-2015
Postów: 13
Dopisywanie kluczyka do komputera
Witam.
Taka sytuacja: zgubione wszystkie kluczyki od Fiesty (2003r, benzyna). Cz można dopisać nowe kluczyki do komputera używając Forscanu ale bez oryginalnego klucza? Pozdrawiam |
04-10-2023, 13:58 | #85 |
Postów: 7,480
Odp: Dopisywanie kluczyka do komputera
Można.
Z naciskiem na "kluczyki". |
Tagi |
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk |
