#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: S-Max (był) Fusion (będzie)
Silnik: 2.0 TDCI(był) 2.0 Ecoboost 4x4 będzie
Rocznik: 2008/2014
Postów: 4
Witam szanowne grono.
Będzie to post grzecznościowy bo nie chodzi o moje auto. Kolega ma problem z fordem focus 1.6 L z 2012 roku. Z tego co wiem z historii auto dość dziwnie pracuje tzn. trzęsie silnikiem na wolnych obrotach. Wiem, że były wymieniane sondy lambda na fabrycznie nowe, wymieniany był też przepływomierz na zupełnie nowy( i tu ciekawostka - gdy nie jest wsunięty do końca silnik pracuje miarowo), kolega sprawdzał również szczelność dolotu, doszczelnił, wymieniana była cewka zapłonowa, sprawdzone świece zapłonowe - są założone nówki. Po tych zabiegach auto przez jakiś czas jeździło bez zarzutu ( na innym przepływomierzu) teraz zmiana nic nie daje. Dla pełnego obrazu zamieszczę listę błędów zwróconych przez forscan. ===PCM DTC P0172:92-64=== Kod: P0172 - Mieszanka w układzie zbyt bogata (grupa cylindrów 1). Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 256772629 s - Globalny czas rzeczywisty -DIST_TOT_VEH: 7926.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINECUV: 15.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 3 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 45.88 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 81 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: -20.31 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: -19.53 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -RPM: 2291 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 47.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 30.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 6 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 15.06 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 20.39 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 10.98 % - Poziom paliwa -APP_D: 32.16 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 32.16 % - Położenie pedału przyspiesznika E ===END PCM DTC P0172:92-64=== ===PCM DTC P0171:92-64=== Kod: P0171 - Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 1). Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0171:92-64=== ===PCM DTC P0300:92-AE=== Kod: P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu. Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 256690485 s - Globalny czas rzeczywisty -DIST_TOT_VEH: 7910.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 33.33 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 81 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: -6.25 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: -38.28 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -RPM: 824 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 7.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 23 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 2.90 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 12.16 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 14.51 % - Poziom paliwa -APP_D: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika E ===END PCM DTC P0300:92-AE=== ===PCM DTC P0102:14-26=== Kod: P0102 - Niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie A przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 257192991 s - Globalny czas rzeczywisty -DIST_TOT_VEH: 7934.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 2 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 39.22 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 44 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: 10.94 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: -10.94 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -RPM: 940 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 2.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 3 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 0.00 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 18.43 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 47.84 % - Poziom paliwa -APP_D: 14.90 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika E ===END PCM DTC P0102:14-26=== ===OBDII DTC P0172-P=== Kod: P0172 - Mieszanka w układzie zbyt bogata (grupa cylindrów 1). Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0172-P=== ===OBDII DTC P0300-C=== Kod: P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu. Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0300-C=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC B10D8:00-2F=== Kod: B10D8 - Zaprogramowano mniej niż minimalną liczbę kluczyków PATS Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 256680361 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 140134.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: -40 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B10D8:00-2F=== ===FCDIM DTC B10BD:11-08=== Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC B10BD:11-08=== ===FCDIM DTC B10BD:13-08=== Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC B10BD:13-08=== ===FCDIM DTC U1A00:00-08=== Kod: U1A00 - Obwód szyny prywatnej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U1A00:00-08=== ===FCDIM DTC U0140:00-08=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0140:00-08=== ===FCDIM DTC U0159:00-C0=== Kod: U0159 - Utrata łączności z modułem sterującym układem pomocy przy parkowaniu A Status: - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0159:00-C0=== ===FCDIM DTC U0164:00-08=== Kod: U0164 - Utrata łączności z modułem sterującym HVAC Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0164:00-08=== ===FCDIM DTC U0193:00-08=== Kod: U0193 - Utrata łączności z modułem sterującym A cyfrowego zespołu audio Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0193:00-08=== ===FCDIM DTC U3000:00-08=== Kod: U3000 - Modul sterujacy Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U3000:00-08=== ===FCDIM DTC U3006:16-08=== Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U3006:16-08=== ===FCDIM DTC U3006:17-08=== Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U3006:17-08=== ===FCDIM DTC U2101:00-08=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U2101:00-08=== ===FCDIM DTC U0001:88-08=== Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN Dodatkowe symptomy usterki: - Szyna wyłączona Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0001:88-08=== ===FCDIM DTC U0155:00-08=== Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0155:00-08=== ===FCDIM DTC U0423:68-08=== Kod: U0423 - Nieprawidłowe dane uzyskane z IPC Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC U0423:68-08=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC U0401:64-2C=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd wiarygodności sygnału Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 257193001 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 140163.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -GLOBTIM: 257193001 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 140163.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END IPC DTC U0401:64-2C=== Jedyne co pozostaje to chyba głowica? Proszę o jakieś podpowiedzi może obędzie się bez ściągania głowicy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,225
na szybki rzut oka za dużo paliwa, za mało powietrza.
czemu więc głowica? |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 67
U mnie było tak samo, sonda lambda i sterownik do wgrania systemu.
#14 | |
Rocznik: 2008/2014
Postów: 4
![]() Cytat:
#15 |
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 67
tak
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Sorki ze odgrzewam temat ale walczę z takim samym problemem w tym samym auci, p0172,p0171 ,p0300 , wymieniona cewka plus świece i przewody, wymieniony sterownik plus aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania i dalej problem,kolektor szczelny ,ciśnienie paliwa prawidłowe. Macie jeszcze jakieś pomysły ? Norbiwo , jak zakończył się twój problem ?
#17 |
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 67
Cześć,
mam problem z świecącym checkiem i brakiem mocy. Komputer mówi w dodatku, że wypadają zapłony. Zrobiłem odczyt z sond lambda i wydaje mi się, że znowu padł PCM i sonda. Czy mógłby mi to ktoś potwierdzić? Znacie kogoś w okolicach Poznania, kto mógłby mi po zmianie sondy wgrać oprogramowanie od nowa? c Całą akcje robiłem już w mojej sztuce 3 lata temu i 70 000 km temu. Czy jest jakiś sposób by uniknąć tego na przyszłość? To trochę męczące mieć co jakiś czas z tym problem. Pozdrawiam Joachin |
