22-03-2023, 00:27 | #131 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Odp: kodowanie swiatel led
Jakie jeszcze funkcje obsługuje lusterko z kamerą potrzebne do uruchomienia dynamic led ?
01-04-2023, 10:42 | #132 | |
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Edge
Silnik: 2.7
Przeglądając forum nie natrafiłem na konkretną odpowiedz, przepinanie Pinów 10 -> 1 oraz 2 -> 5 wydawało się na pierwszy rzut oka rozwiązaniem. Po zweryfikowaniu gniazda w lampach EU okazuje się, jednak że miejsce gdzie ląduje pin 5 jest puste, więc nie pozostało nic innego jak miernik i sprawdzić co jest gdzie. Poniżej pozwolę sobie zamieścić rozpiskę wtyczki USA naniesioną na grafikę udostępnioną przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wyszarzone pola oznaczają brak przewodu we wtyczce lub brak styku w gnieździe lampy. Wtyczka_16pin.jpg W miejscu gdzie widnieje 8V, nie sprawdzałem tego, ale przypuszczam, że jest to pomarańczowy marker, którego nie ma w lampach EU. Gniazda lamp USA i EU wyglądają identycznie, poniżej foty: Gniazdo lampy USA: GniazdoLampy_USA.jpg Gniazdo lampy EU: GniazdoLampy_EU_LowRes.jpg Finalnie, wziąłem lampę EU na stół, zasilacz regulowany i jazda. Po analogicznym podłączeniu do lampy USA, jedynie światła drogowego nie udało mi się odpalić. Gdy podaję 12V na pin 2 pobór prądu na zasilaczu wskazuje wzrost o 25mA. W sekcji dotyczącej chyba Forda Explorera natrafiłem na informację, że światłą drogowe są sterowane w pełni poprzez szynę komunikacyjną, to by mogło wyjaśniać dlaczego problem ma miejsce, ale też nie wiem czy jest to takie samo rozwiązanie w moim samochodzie. Nie wiem w tej sytuacji, czy wystarczy podjechać do jakiegoś łebskiego programisty, czy może jednak lampy są uszkodzone, czy może jednak konieczny jest montaż dedykowanego modułu HCM razem z czujnikami poziomowania, aby to działało. Na chwilę obecną wystarczyłoby żeby światła świeciły statycznie, z tego co wyczytałem to da się to zrealizować na obecnym BCM, natomiast docelowo chciałbym uruchomić pełną funkcjonalność tych lamp. Taka uwaga na koniec, wydaje mi się że przejrzałem wszystkie wątki związane z tym tematem, ale jedynie w sekcji Ford Edge, gdyż jestem laikiem i nie wiem czy rozwiązania zastosowane w innych modelach Forda są 1 do 1 analogiczne. |
01-04-2023, 14:36 | #133 |
Zarejestrowany: 01-03-2023
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 19
Też jestem w trakcie odpalania LEDów. Objawy jak narazie podobne - brak długich.
W poniedziałek będę montował HCM. Niestety trochę zabawy będzie bo nie znalazłem wtyczki (za schowkiem pasażera? ) i przyjdzie robić całą wiązkę od zera. Pin 15 to załączenie kierunków przy wciśniętym przycisku "światła awaryjne". A Pin 13 to sygnał świateł adaptacyjnych ( chyba ). Z racji, że muszę zrobić całą wiązkę do HCM pytanie do znawców. Czy poniższa pinologia jesk OK, prośba o uzupełnienie: HCM PIN 8 - czujnik poziomowania przód + HCM PIN 3 - czujnik poziomowania przód GND HCM PIN 17 - czujnik poziomowania przód SYGNAŁ HCM PIN 20 - czujnik poziomowania tył + HCM PIN 15 - czujnik poziomowania tył GND HCM PIN 5 - czujnik poziomowania tył SYGNAŁ HCM PIN 21 - lampa prawa PIN13 (Lin) HCM PIN 22 - ekran przewodu Lin HCM PIN 10 - lampa lewa PIN13 (Lin) HCM PIN 9 - ekran przewodu Lin HCM PIN 4 - GND - gdzie podłączyć ???? HCM PIN 24 - (+) - PIN 5 wtyczki C2280H ????? jak się wpiąć ?? HCM PIN 7 - HS1 CAN- - BCM wtyczka, pin ?????? HCM PIN 19 - HS1 CAN+ - BCM wtyczka, pin ?????? Coś pominąłem?? Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update: Na "hamerykańskim" forum znalazłem schemat. Wygląda na to, że wszystko jest tak jak pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez montymick ; 02-04-2023 o 18:46 |
03-04-2023, 08:56 | #134 |
Zarejestrowany: 11-12-2022
Model: Edge
Silnik: 3.5
Dzień dobry
Mam pytanie... czy jest ktoś z woj. dolnośląskiego(Wrocław i okokice) kto ogarnął by lampy w moim Edgu. Na dniach bede mial na podwórku Edga 2015 Titanium z USA. Niestety jest bez lamp,zderzaka itp. Kupilem juz lampy bi led Europa i chciałbym żeby ktoś to uruchomił oczywiście za jakas ustaloną kwotę. Generalnie chciałbym żeby ktoś przeprowadził cale programowanie ,kodowanie Usa na Europę. Proszę o kontakt Dziekuje Tomek 50679trzy 00jeden |
03-05-2023, 09:44 | #135 |
Model: Edge
Postów: 19
Udało się przed majówką odebrać furę od lakiernika.
Walka ze światłami wygląda tak: - HCM zamontowany - czujniki i wiązki do nich oryginalne czekają na podnośnik - lampy zaprogramowane na razie na "statyczne FDL" - Wtyczki do lamp mają tylko tyle żył co lampy EU ( czyli puste są piny 5, 8, 10, 11 i 14) Objawy: - łyżwa świeci po przełączeniu na pozycyjne (12V na pin 1) - po przełączeniu na "krótkie" świeci łyżwa i światła mijania ( 12v na piny 1 i 6 ) - po włączeniu "długich" nic się nie zmienia chociaż pojawia się 12V na pinie nr 2 ???????????????? Walnięte obie lampy? |
03-05-2023, 14:50 | #136 | |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie też tak było dopóki nie zostały poprawnie zakodowane. |
09-05-2023, 17:37 | #137 |
Model: Edge
Postów: 19
Pewnie zostanę wyśmiany ale jednak poproszę jakąkolwiek osobę, która ma ogarniętą przeróbkę poliftowego Edga na full LED z pełna funkcjonalnością FDL o zrzuty ustawień forscana z modułów BCM, HCM, IPC oraz IPMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choćby i na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-05-2023, 11:09 | #138 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 282
Cześć,
mam takie ogólne pytanie, przeszukałem bardzo dużo wątków i niestety nie znajduje pełnej odpowiedzi na pytanie. A brzmi ono: - Edge Poliftowy z USA/Kanady ze światłami LED z dwoma soczewkami, które wygląda podobnie jak europejskie full ledy, z tym że mają jeszcze obrysówki. Czy reflektory są symetryczne przez swoją konstrukcję, czy świecą podobnie jak europejskie? I żeby nie mieć problemu z przeglądem to udac się do specjalisty i wyłączyć obrysówki? (ktoś tu gdzieś pisał, że w edge mozna to wykodować, bez ingerencji w lampę) Jeżeli auto ma automatyczne światła drogowe, to jak rozumiem kamera w szybie jest odpowiednia do uruchomienia pełnej funkcjonalności FULL LED europa? Dodatkowo czy te lampy posiadają już moduł HCM czy światła drogowe automatyczne realizowane są w inny sposób? Chcąc uzyskać Full LED europa z homologacją, należy wymienić lampy na te europejskie, dołożyć czujniki (czy jeden czujnik, gdzieś widziałem posta, że te LED USA mają czujnik 1 z tyłu) poziomowania, wymienić/dołożyć moduł HCM i wszystko zaprogramować? Oczywiście Sam nie podejmowałbym się programowania, wolałbym umówić się z kimś kto zajmuje się tym profesjonalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o wyrozumiałość, szukałem po wątkach, ale informacje są bardzo rozbieżne i nie znalazłem w wątku EDGE informacji których szukam. Dziękuje z góry za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ########### Edit, już wszystko wiem i jest jasne, dziękuje bardzo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 15-05-2023 o 14:31 Powód: update |
19-05-2023, 21:57 | #139 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,754
po 2019 model USA.
- nie ma czujnikow poziomowania -lampy sa symetryczne i nie da sie ich przerobic. -jest instalacja do czujnikow z tylu , ostatni czesc instalacji pasuje zdaje sie z np smaxa -brak instalacji do czujnikow przod, ja wzialem ostatnia czesc instalacji z smaxa i przedluzalem ją do C238. - miejsca na czujniki trzeba przegwintowac i oczywiscie dorobic instalacje. na wzor mozna popatrzec jak jest zrobione w smaxie , czy mondeo mk5. - w 2019+ byla zmiana w pinach dla przodu. wtyczka c238. piny 39,56,38 -hcm sam z siebie nie zauwazy obecnosci czujnikow poziomu przy lampach USA. moze i zauwazy, ale lampy nie beda reagowac. byla podobna wersja tych lamp w europie, w jakichs biednych wersjach na poczatku produkcji. uzylem czesci konfiguracji wlasnie do tych lamp. mozliwe , ze jest inna droga aby uruchomic czujniki. jakkolwiek u mnie dziala skretnosc i poziomowanie. jedynie co, to bym tylko je troszke jeszcze bardziej opoznil na reakcje na dziurach. Chodzi mi o to , zeby to poziomowanie nie ganialo tych lamp na kazdej dziurze. jesli cos namieszalem , to poprawcie mnie.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
19-06-2023, 17:40 | #140 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Czy Ford Edge 2020-2022 amerykański ma lub może posiadać w standardzie reflektory LED matrycowe?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
Tagi |
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor |
