Stary 02-08-2013, 21:13   #1
Wielkoludek
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Sprzęgło bierze za wysoko
Witam wszystkich
Zakupiłem własnie Fiestę po liftingu 2007 r. Mam problem ze sprzęgłem: bierze u samej góry.. Nie ślizga się.. Mechanik powiedział, że nie daje gwarancji, że po wymianie dwumasy i sprzęgła problem ustapi i tak zostałem z samochodem którym na prawdę ciężko się jeździ.. Ktoś ma może pomysł co dalej robić?
Wielkoludek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 23:26   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Sprzęgło bierze za wysoko
hmn, a jak kupowałeś to nie zauważyłeś tego ?
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 16:29   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
taniej o połowę będzie wymienić na zwykłe sprzęgło tarcza jest już cienka i bierze wysoko
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 22:40   #4
Wielkoludek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Sprzęgło bierze coraz wyżej
Mam następujący problem w Fieście 1.4 TDCi. W lutym wymieniłem sprzęgło na nowe kompletne z dociskiem i wysprzęglikiem (LUK). Po wymianie brało mniej więcej w połowie. Od jakiegoś czasu sprzęgło bierze przy samej górze - wydaje mi się, że bierze coraz wyżej.. Czy ktoś miał podobny problem, jest w stanie coś poradzić? Nie wiem czy to wina mechanika czy sprzęgła.
Stary 26-07-2014, 08:10   #5
salom
Domyślnie Odp: Sprzęgło bierze coraz wyżej
Nie jest to wina mechanika,tylko okładzin ciernych tarczy sprzęgła , które u ciebie bardzo szybko się ścierają, tarcza robi się coraz cieńsza i pedał sprzęgła rosnie do góry, i za chwilę nie będzie możliwości jazdy z powodu całkowitego ślizgania.
Ostatnio edytowane przez salom ; 26-07-2014 o 08:13
Stary 26-07-2014, 10:18   #6
Wielkoludek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Ale jaka jest przyczyna ścierania się okładzin? Wsadziłem nowe sprzęgło. Sam jeżdzę niesportowo- dbam o sprzęgło... Od lutego zrobione 5 tysięcy km
Stary 26-07-2014, 10:46   #7
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
jeśli nie ma innych objawów to bym jeździł i sie nie przejmował, jak szarpie, biegi nie wskakują lub ze zgrzytem, ślizga sie to do sprawdzenia
Stary 26-07-2014, 10:49   #8
Wielkoludek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Ale to nie o to chodzi by jezdzić dopoki się nie spieprzy całkowicie.. Zaczyna mnie to denerwować dlatego chciałbym się dowiedzieć co jest przyczyną ścierania się okładzin
Stary 26-07-2014, 16:09   #9
salom
Przyczyn ścierania nadmiernego okładzin jest wiele.Materieł z którego są wykonane, stan przylgni w kole zamachowym,stan przylgni docisku sprzęgła, luz na pedale sprzęgla, i jeżeli było już wymieniane, czy było prawidłowo zamontowane.
Oraz co bardzo ważne sposób jazdy kierowcy. Jazda sportowa, lub stałe trzymanie nogi na sprzęgle. Prawidłowo powinno przejechać do 150 tys km.
Jeżeli u ciebie jest inaczej to czytaj wyżej.
Stary 26-07-2014, 17:04   #10
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
warto też sprawdzić po wymianie sprzęgła czy jest luz na pedale, musi być minimalny aby sprzęgło puszczało do końca przy zwolnieniu, dodatkowo czy masz dobry zamiennik np. LUK, często sprzęgło bierze trochę inaczej nawet w tym samym modelu, jak nie ma innych objawów to nic nie wymyślisz bo samo sprawdzenie to koszta jak przy wymianie
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
