Stary 09-06-2013, 22:31   #11
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
Domyślnie Odp: wymiana oleju z niewiadomo jakiego na...
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zaleca 5w30. Jeżeli samochód jest użytkowany w górach, bądź zdarza Ci się ciągnąć jakąś przyczepę to zalecam 5w40.
a jak się ma do tego przebieg auta? ma to jakieś znaczenie?
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 22:37   #12
maro18
ptaq1978 mam wiekszy przebieg i leje syntetyk, 5W30 dobrej firmy. Zresztą o olejach był temat.
Stary 10-06-2013, 05:34   #13
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Ja mam przebieg podobny do twojego i wlałem 5w30 formuła F i chodzi aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 06:20   #14
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Ja w swoim maxie miałem lany półsyntetyk przez długi czas (poprzedni właściciel), ale stwierdziłem że mi szkoda turbiny, bo jednak smarowanie się pogarsza przy gęstszym oleju, więc wymieniłem na pełen syntetyk castrol edge turbo diesel i wszystko gra.
Gość sprawdził że zalecany to 5w40 ale żeby już nie być bardziej papieskim niż papież to wlaliśmy 5w30 i jest pięknie, nic nie ubywa.
Przebieg 230 tys km.
Lej syntetyk (nie sądzę żeby do takiego auta ktoś lał olej mineralny - to by był rzeźnik chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w najgorszym wypadku był lany półsyntetyk, więc bez obaw).
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 23:22   #15
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
dzięki za wszystkie odpowiedzi. Tak jak radziliście zalałem 5w30 castrol. Do silnika 2.o tdci weszło 5 litrów.
Stary 21-06-2013, 06:52   #16
Mareczek-M8
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Witam.Ja kilka dni temu wymieniłem sam pierwszy raz olej w silniku i moje spostrzeżenia są takie że trzeba jednak olej odessać a nie wylewać poprzez korek ponieważ cały olej przez niego nie spłynie gdyż korek jest wyżej od płaszczyzny dolnej miski.Masakra!!! Musiałem wężykiem kombinować żeby zlać resztę bo było ponad 200 ml.Wlałem olej TOTAL QUARTZ INEO ESC 5W/30.Pozdrawiam
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 20:47   #17
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
castrol 5w-30 5l za 150 zł
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 18:22   #18
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie Jaki polecacie zastosować Olej Silnikowy przy Wymianie?
Witam , Ford C-MAX 1.6B Lift (mały przebieg)
Proszę o pomoc w wyborze przy Wymianie Oleju - Oryginalny Forda 5W30
czy inny?
np :Shell Helix Ultra 5W30
Który polecacie?
Ps:
Proszę jeszcze Was o pomoc w dobraniu filtra oleju,powietrza oraz kabinowy -Jakiej marki polecacie?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 23-02-2016 o 22:08
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 19:02   #19
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Domyślnie Odp: Ford C-MAX 1.6B Lift -Wymiana Oleju - Oryginalny Forda czy inny?
Nie wiem jak w PB ale ja do mojego klekota leje właśnie oryginalny w ASO.
Może to subiektywne odczucie ale jakoś jakby po wymianie chodził ciszej ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 19:17   #20
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
To Olej w silniku jakim go zalejemy ,może mieć wpływ na jego pracę ? głośną lub cichszą?
To jaki proponujecie do mojego Benzyniaka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
