Stary 26-07-2020, 18:58   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
Domyślnie Odp: Powerbank 12V - Mini Jump Starter
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że ten wątek jest o bardziej porządnych starterach a tu powerbanki do telefonu
znów nie czytasz do końca wszystkiego
#8, #25
możesz poszukać w google opisów osób które rozbierały te startery na części
"strzał" jest z układu elektronicznego który jest poza źródłem prądu
źródło ma pozwolić na kilka "strzałów" zanim rozładuje się
pojemności mają raczej zachęcić do innej funkcji, czyli do opcji powerbanka, standardem jest wyjście USB 5V.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-07-2020 o 19:00
Stary 26-07-2020, 20:11   #32
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
"strzał" jest z układu elektronicznego który jest poza źródłem prądu.
Przyznam, że nie rozumiem tego zdania. Tym bardziej co to znaczy że poza źródłem prądu? Skąd to bierze energię na tego "strzała"? Domyślam się że jest tam jakaś przetwornica elektroniczna? Sorry ale nie chce mi się wertowac Internetu stąd pytam tutaj.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 26-07-2020, 20:15   #33
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
to na prawdę to jest lepsze niż telezakupy Mango
zeby wlasnie nie kupic krzaka, to pytanie zadaje. Jesli tam siedza wszedzie te ogniwa wg @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to moznaby smialo wziac cokolwiek
Przy czym - wiadomo, strzal nie zalezy od ogniwa tylko od prawdopodobnie szeregu diod z kondensatorami
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 20:16   #34
Antej
Postów: 7,483
mniej niż minutę szukania
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo, natomiast elektronika która odpowiada za to krótkotrwałe wyładowanie też może być "po taniości", tak samo jak część "magazynowa".
Więcej niż 3 razy pod rząd nie próbowałbym tym "strzelać".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-07-2020 o 20:22
Stary 26-07-2020, 22:15   #35
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Kolego to co pokazałeś (kolejna rzecz nie do końca wiadomo po co, obok wczesniejszego stwierdzenia "poza źródłem pradu" co brzmi jak z archiwum x) wskazuje, że ten niby wg Ciebie strzały pochodza z zewnętrznej elektroniki. A na tym filmie jak byk widać, ze pochodzi to od tego akumulatora, a ta czerwona obudowa wygląda mi na bezpiecznik z diod schottyiego żeby nie podłączyć odwrotnie bo w mgnieniu oka całość by wystrzeliła.
Stary 05-11-2022, 13:53   #36
Vascodagama
Zarejestrowany: 05-11-2022
Domyślnie Booster rozruchowy
Jaki polecacie booster rozruchowy/ urządzenie rozruchowe do 2.0 TDCi?
Vascodagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 19:21   #37
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Powerbank 12V - Mini Jump Starter / booster rozruchowy
elektronika wewnątrz może ewentualnie służyć do ładowania tego "power banka" lub i stabilizowania napięcia dla wyjścia USB. Nie ma mowy o żadnym przetwarzaniu energii przez kondensatory czy uchowaj diodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moc jaka jest wydzielana podczas rozruchu jest ogromna jak na napięcie 12V. Nie ma mowy, że pomiędzy ogniwem a kablem wyjściowym jest cokolwiek. Jedyne co stanowi moc to same ogniwa. Z całym szacunkiem ale przy tak niewielkich ogniwach i zastosowaniu tego cuda to jest taka mała bomba. Te ogniwa pracują podczas rozruchu praktycznie w zwarciu.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 08-11-2022 o 19:32
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , bateria , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
