Stary 12-02-2020, 15:28   #21
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Modyfikacja toru audio
Właśnie dlatego zastosowałem ten wzmacniacz,który ma największą moc dla 2 omow.Wiadomo ,że wygluszamy matą butylową,ale od strony tapicerki uzupelniłem filcem.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 12-02-2020 o 15:38
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 11:10   #22
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są inne?
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 17:09   #23
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Pewno są,ale ten wzmacniacz spełnił moje oczekiwanie
Stary 13-02-2020, 19:24   #24
foni
Postów: 713
Wierzę że spełnił.
O reszcie sugeruję przynajmniej poczytać.
Stary 13-02-2020, 19:27   #25
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
No proszę,złośliwe uwagi zachowaj dla siebie,kup,zamontuj,zobacz-potem chętnie poznam Twoje zdanie
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 13-02-2020 o 19:49
Stary 13-02-2020, 20:02   #26
foni
Postów: 713
Nie są złośliwe. Wierzę, że Kolega jest zadowolony. Wierzę nawet, że może to grać lepiej. Audio to często, gęsto voodoo i to co dla ucha jest przyjemne (szczególnie niewprawionego (bez urazy!)), nie zawsze - a często nigdy - jest zgodne z fizyką.
Zwracam jedynie uwagę na głoszenie teorii zgodnych z rzeczywistością i podstawowymi prawami fizyki, wbrew temu co nam się wydaje lub chcielibyśmy aby tak było.
Stary 13-02-2020, 20:39   #27
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
A jednak filozofGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,jak nie zamontujesz,nie sprawdzisz,lub nie pomierzysz,to nie mamy o czym pisać.Jak to zrobisz to oceniaj.Reszte opisałem w poprzednich postach .
Stary 21-02-2020, 13:18   #28
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Ja radzę zanim cokolwiek zaczniecie robić z głośnikami, wzmacniaczami, przewodami i innymi częściami na grubą kasę radzę, zainwestujcie w ok 500-600 zł w wyciszenie drzwi i samochodu.
Na początek drzwi wyklejacie od środka (wewnętrzna cześć drzwi) i o zewnątrz (ta pod tapicerką) matą butylowa o grubości 2 mm, np "Samoprzylepna mata butylowa z aluminium AB-2".
Następnie na wewnętrzną część zdemontowanej tapicerki wyklejacie "MATA 6mm WYGŁUSZAJĄCA pianka GUMOWA samoprzylepna" grubsza raczej nie, bo jest potem ciężko założyć boczek.
Efekt takiego wyciszenia jest podwójny. Każde nawet standardowe radio gra dużo lepiej dodatkowo w samochodzie jest znacznie ciszej, nic nie skrzypi i nie rezonuje w tapicerce.
Dodatkowo można pójść za ciosem i wyciszać "mata butylowa + pianka" przegrodę silnika, przednie nadkola i podłogę. W przypadki podłogi wg mnie wystarczy obszar przed przednimi fotelami. Wszystko dopełnia wyciszenie tylnych nadkoli.
Wykonałem to już w trzech samochodach, ostatnio w mojej Kudze, i aż dziw bierze jaka jest różnica w całym samochodzie. Audio można słuchać ciszej i przyjemniej się tego słucha, a i cały samochód jest jakiś przyjemniejszy. Aż dziw że tego nie robią w fabryce. No ale tam żądzą księgowi.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 17:48   #29
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Ja C-Maxa wygluszylem. Jest duża różnica na plus. Najbardziej się obawiam, czy będzie wogole jakąś różnica w dźwięku, po wymianie głośników. Te niebieskie Sony, nawet spoko wyglądają i dość basik czuć.
Myślę czy nie dołozyc głośników wysoko to owych na początek, powiedzmy Audio System HS 25 Evo
Do tego ten mini wzmacniacz C O 35.4 .
Powinno to w miarę zagrać, tony wysokie będą dobre, niskie pewnie i tak będzie trzeba subwooferem napedzic.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 17:53   #30
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Zauważ że SONY w naszych autach nie ma zwrotnic z prawdziwego zdarzenia. Moim zdaniem odczujesz zmianę głośników.
Czy wygłuszałeś i tapicerkę na drzwiach? Czy tylko same drzwi czyli wnętrze i od zewnatrz?
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 22-02-2020 o 18:08
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
