23-01-2021, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
1.6 ti-VCT 105KM - migający check przy przyśpieszaniu powyżej 90km/h
Od dwóch tygodni borykam się z migającym checkiem mianowicie podczas jazdy drogą ekspresową ze stałą prędkością 120km/h przy podjeździe na wzniesienie zaczął migać check engine. Po chwili kontrolka przestała mrugać, do kolejnego podjazdu. Po podłączeniu do komputera wyrzucał błędy zbyt bogatej mieszanki w grupie cylindów 1 i wypadanie zapłonu cylinder 1. Jako, że przewody WN i świece zostały wymienione na nowe w zeszłym roku mechanik zdecydował o wymianie cewki zapłonowej. Zamontowane w aucie części to: świece oryginalne, przewody NGK i cewka NGK. Niestety po przejechaniu 200km problem powrócił, zaczął migać check przy podjeździe na wzniesienie i na koniec doszło szarpanie silnikiem przy około 80 - 90km/h i kolejne miganie check engine. Po podłączeniu do komputera przez forscan pojawiły się takie błędy: Kod: P2546 - Niska wartość sygnału wejściowego A polecenia regulacji momentu obrotowego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 260664824 s - Globalny czas rzeczywisty -DIST_TOT_VEH: 3214595.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: -5 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 24.71 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 49 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: -6.25 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 4.69 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -RPM: 1202 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 20.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: -1.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 1 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 3.04 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 18.04 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 10.98 % - Poziom paliwa -APP_D: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika E Kod: P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu. Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 227984299 s - Globalny czas rzeczywisty -DIST_TOT_VEH: 10292483.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 11 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 82.35 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 90 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: 8.59 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 13.28 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -RPM: 3003 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 103.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 20.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 12 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 32.26 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 36.47 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 67.45 % - Poziom paliwa -APP_D: 36.86 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 36.86 % - Położenie pedału przyspiesznika E Kod: P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu. Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 227984299 s - Globalny czas rzeczywisty -DIST_TOT_VEH: 10292483.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 11 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 82.35 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 90 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: 8.59 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 13.28 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -RPM: 3003 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 103.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 20.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 12 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 32.26 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 36.47 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 67.45 % - Poziom paliwa -APP_D: 36.86 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 36.86 % - Położenie pedału przyspiesznika E ===PCM DTC P0172:92-64=== Kod: P0172 - Mieszanka w układzie zbyt bogata (grupa cylindrów 1). Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0172:92-64=== ===OBDII DTC P0172-P=== Kod: P0172 - Mieszanka w układzie zbyt bogata (grupa cylindrów 1). Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0172-P=== Czy ktoś z Was borykał się już z takim problemem? |
23-01-2021, 20:53 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: 1.6 ti-VCT 105KM - migający check przy przyśpieszaniu powyżej 90km/h
Wypadanie zaplonu zawsze na pierwszym cylindrze? Na początek zrób pomiar kompresji.
23-01-2021, 21:04 | #3 |
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Wypadanie zaplonu wyskakiwało na starej cewce. Na nowej są już inne błędy, te które wkleiłem.
Wysłane z mojego SM-N980F przy użyciu Tapatalka |
24-01-2021, 10:39 | #4 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: Focus mk1, mk2 kombi, Consul
Silnik: 1.8 TDCI, 2.0 TDCI, 2.8V6
Rocznik: 2001, 2010, 1972
Postów: 14
Może po prostu wtrysk leje. Na początek zamień kolejność wtrysków i zobacz co będzie, czy błąd wyskoczy wtedy na innym cylindrze do którego dasz wtrysk z pierwszego gdzie jest błąd.
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
...cóż ponad gaźnik... |
24-01-2021, 13:19 | #5 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Wprowadzasz w błąd.
Zamienianie wtryskiwaczy nic nie da, bo sonda mierzy średnią ze wszystkich 4 cylindrów... Błąd bogatej mieszanki nie odnosi się do pierwszego cylindra tylko do pierwszego banku(grupy) cylindrów. |
24-01-2021, 13:27 | #6 | |
Silnik: 1.6B
Postów: 65
24-01-2021, 13:48 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Nawaliłeś niepotrzebnych informacji typu temperatura wnętrza, a właściwa znika w tłumie.
Zresetuj PCM klemą lub forscanem i daj znać jak szybko wróci objaw. |
24-01-2021, 15:24 | #8 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Błąd bogatej mieszanki to następstwo wypadania zapłonu, czyli braku spalania. Poza tym: -SHRTFT1: 8.59 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 13.28 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) sugeruje lewe powietrze. Skasuj te błędy, przejedź się i sprawdź, które powrócą, bo póki co to wszystko wzajemnie się wyklucza(albo wkleiłeś jakieś brednie zarejestrowane w sterowniku dawno temu). |
24-01-2021, 17:54 | #9 |
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Bredniami te błędy nie są. Oba pojawiły się jednocześnie. Ostatnio usuwane były dwa tygodnie temu. Pojawiły się wczoraj, bo w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie jeździłem z prędkościami ok 100km/h. Co do sugestii nt. Lewego powietrza, jest to całkiem możliwe, bo od jakiegoś czasu przy przyspieszaniu przy niższych prędkościach słychać taki dziwny dźwięk, jakby odkurzacz. Jutro zaglądnę pod maskę jak będę miał chwilkę czasu w pracy.
20-02-2021, 13:36 | #10 |
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Problem ostatecznie rozwiązany. Wszystkiemu winna była sonda lambda (ta przed katalizatorem)..silnik po wymianie sondy pracuje dużo lepiej.
