20-02-2023, 19:44 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2023
Model: Ford edge
Rezonowanie buczenie pod nogami
Hej mam problem ze swoim fordem może miał ktoś coś takiego jak by jakieś nie wiem jak to nazwać buczenie rezonowanie pod nogami przy prędkości 80-120jest to strasznie denerwujące pozdrawiam .
21-02-2023, 10:58 | #2 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Odp: Rezonowanie buczenie pod nogami
Może to być łożysko koła przedniego lewego. Przetestuj przy nieco niższej prędkości, ale na dość ostrym zakręcie, raz w lewo, raz w prawo. Jeśli to łożysko, będziesz słyszał. Nic nie kosztuje, a być może wyeliminujesz już jedną rzecz.
21-02-2023, 17:38 | #3 |
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 70
Sprawdź:
- osłony i poszycia podwozia /coś się mogło obluzować i furkocze przy większej prędkości/ - złącze wydechu: jest chyba jakoś na wysokości nóg czy pod fotelem, może jest mały przedmuch i stąd rezonans |
22-02-2023, 07:10 | #4 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: Edge
Silnik: 3,5
Miałem to samo nie mogłem dojść co to, okazało się osłony podobijałem plastikowe mocowania one są w takich wgłębieniach nie mylić z wkrętami, wszystko minęło co prawda co jakiś dłuższy czas trzeba to powtarzać bo się luzują i wtedy znowu rezonansują
22-02-2023, 20:14 | #5 |
Imię: Adam
Model: Ford edge
Hej osłony zdjęłem wogle aby wykluczyć dalej to samo
22-02-2023, 21:48 | #6 |
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 87
Też miałem to samo z osłonami tymi wzdłuż wydechu, podkładałem podkładki z twardej gąbki, jest już OK. Rezonowało właśnie przy prędkości 80-120, przedlift 2018. Temat ten jest opisany szerzej na tym forum.
