23-03-2023, 20:30 | #31 | |
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
Odp: Jaki Olej do silnika
24-03-2023, 08:46 | #32 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Odp: Jaki Olej do silnika 1.5EB
(ok.. może przez pierwsze 2 miesiące). Tyle że miałem jeszcze czelność doszukiwać się że może po prostu powinęła im się noga. Im dłużej patrzę na to co Ford robi, tym więcej widzę baboli które nie są dziełem przypadku czy niedopatrzenia. U innych producentów widzę że też bywa zabawnie, ale Ford to po prostu kolejny poziom wypuszczania aut które mają za zadanie się rozpaść. Fascynuje mnie jak ostatnio siedziałem w temacie Range Roverów i jak nic są tam zaleciałości po tym, jak Ford maczał tam palce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-03-2023, 09:01 | #33 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,762
24-03-2023, 19:38 | #34 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
edmun
cieszę się że ludzie zaczynają myśleć |
25-03-2023, 06:40 | #35 |
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 41
Przypomnę tylko dla tych co zgubili w tym marketingowym bełkocie zdrowy rozsądek, że oznaczenie SEA dotyczy gęstości i lepkości oleju. Cyfra W oznacza winter czyli gęstość w temperaturach ujemnych. Na przykład cyfra 5 mówi, że olej wytrzymuje ujemne temperatury do -30, a cyfra 0 że wytrzymuje do -35. Dorabianie w tym przypadku jakiegoś innego magicznego działa oleju z oznaczeniem 0 to czysta fikcja. Druga liczba oznacza lepkość oleju w wysokich temperaturach i olej oznaczony liczba 30 przeznaczony jest do pracy w temperaturze do +20, a o oznaczeniu liczbą 40 do temperatury do +35. Przy czym co do zasady im większa lepkość w wysokich temperaturach tym lepiej dla silnika. Można w takiej sytuacji zgodnie z literatura fachową przyjąć, że optymalnym SEA w naszym klimacie jest olej 5W30. Reszta to tylko indywidualne parametry poszczególnych producentów i magia marketingowa.
25-03-2023, 07:18 | #36 |
Postów: 8,558
czyli olej 0w-8 powinien zerwać film olejowy w zasadzie na jałowych obrotach, a śmigałem na takim na czerwonym polu
zajmijcie się wymienianiem oleju na czas, a smarowidło zrobi swoje |
25-03-2023, 07:50 | #37 |
Imię: Qba
Silnik: Diesel
Postów: 41
Dyskutujesz z międzynarodową normą jakości olejów silnikowych uznawaną przez wszystkich producentów i stosowaną przez miliony inżynierów ? Czy sam ze sobą ? Jak byś zapomniał są jeszcze dodatkowe normy ACEA.
25-03-2023, 09:19 | #38 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,762
25-03-2023, 09:58 | #39 | |
Imię: Qba
Silnik: Diesel
Postów: 41
25-03-2023, 12:24 | #40 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,762
Tak właśnie jest, olej w przybliżeniu ma stałą temperaturę w rozgrzanym silniku. Dlatego inżynierowie (mając bardzo wiele warunków brzegowych, nie tylko z zakresu czystej mechaniki) dobierają olej i to potem jest w instrukcji.
