Stary 25-07-2018, 15:27   #71
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Skrzypienie Power Shift
DSG jest zarówno droższe w zakupie jak i w naprawie co do sprzęgła w przeciwieństwie do PS w DSG występuje oddzielne koło dwu masowe które lubi się sypnąć dość często mechatronika do DSG jest droższa jak cała skrzynia jedynym plusem jest większa dostępność części na rynku w PS jeśli obudowa nie jest zaspawana to wszelkie części sprzęgła tarcze przekładki są dostępne praktycznie od ręki gorzej z elekrozaworami trzeba czasem dość długo czekać części tłumika drgań też są dostępne od ręki to samo tyczy się uszczelnień filtrów czujniki bywają często niedostępne jedynie na zamówienie
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 15:36   #72
miikeyst
Zarejestrowany: 16-10-2013
Postów: 14
Napisał MondekTitanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co będą Ci naprawiać ? U mnie wlasnie nie ma żadnych bledow a skrzynia po regeneracji. Egr wydaje sie sprawny, dzieje sie to tylko okresowo na letnim aucie głownie jak rozgrzeje się po mieście i potem odpocznie z 10min. Czy przepustnice mogę sprawdzić tylko kablem ?
Czy przypadkiem nie jest tak ze w dieslu nie ma przepustnicy?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
miikeyst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 16:50   #73
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Jak nie ma jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 18:20   #74
miikeyst
Postów: 14
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja już się nic nie odzywam
Stary 26-07-2018, 15:09   #75
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Skąd masz te dane o Dsg? Znajomy w Golfie musiał zmienić i zapłacił 5k€ za nową.
To i tak taniej niż w aso forda. A druga sprawa, to wrzuccie sobie na alledrogo hasło dsg skrzynia. Jeśli nawet nową mechatronika i skrzynia są do kupienia osobno, to i tak jest nadal taniej niż regenerowana od forda.
Dla przypomnienia regenerowana 17 tysi, tyle że z montazem, nowa około 25 tysi
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 07:36   #76
Mirek6969
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Mondeo mk4
Witam czy ktoś ustalił gdzie jest problem
Mirek6969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 12:57   #77
SSeb
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Problem tkwi w skrzyni, moja po roku czasu robienia szy szyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w końcu się rozsypała ;(
Mam pytanie do wtajemniczonych, bo będę wymieniał na używkę.
Z jakimi numerami mam szukać?
Moja ma numer AV9R 7000 AC.
Z góry dziękuje za pomoc.
SSeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 22:29   #78
Piotr_V6
Postów: 696
skrzynie możesz szukać jaką chcesz sterownik natomiast musi mieć taki sam numer dziekuję za uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2021, 17:57   #79
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Jak Panowie u Was z tym Skrzypieniem? U mnie pojawiło się jakieś 3 miesiące temu. Skrzynia poza tym pracuje poprawnie. Obecnie mam 210 k przebiegu. Poprzedni właściciel robił remont skrYni przy 190 k. Obecnie czasem szarpnie, czasem nie. Jak szybko przyspieszam to biegi zmienia ładnie, delikatnie. Na trasie w ogóle nie czuć, że zmienia . Macie jakis pomysł co i jak?
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 19:59   #80
mgenek
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: Kuga
Witam wszystkich. Mam Kugę 2.0 4x4 140 KM. Dzisiaj coś się zadziało niedobrego chyba ze skrzynią automatyczną PS. Przy wyższych biegach jak zdejmuję nogę z gazu i auto jedzie nazwijmy to samo to obroty po zejściu poniżej 2000 zaczynają falować tak mniej więcej w zakresie +/- 200 obrotów jakbym dodawał i puszczał gaz. Myślę że to skrzynia bo raz przy niższych biegach i mocniejszym dodaniu gazu wychodząc z zakrętu przełączył mi skrzynię w jakiś tryb ograniczony, ale to było tylko raz a falowanie jest cały czas. Przy niższych biegach tego nie widzę albo po prostu nie zauważam. A może to nie skrzynia? Możecie coś podpowiedzieć.
mgenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
