03-08-2017, 09:23 | #21 |
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 LPG
Postów: 18
Odp: Brak mocy 2.0 duratec.
Jak założysz nowe części to daj informację jaki jest wynik. Mam podobny problem z takimi objawami jak u Ciebie, ale w wersji 1,8.
03-08-2017, 10:02 | #22 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Czujnik polozenia walkow rozrzadu mozesz sobie odpuscic.
Ja zalozylem nowy, on jedynie ustala pozycje walka. Czy jest nowy czy odpiety to nie ma wplywu na prace silnika a na przyspieszanie niewielki. Czujnik polozenia walu jest cholernie istotny poniewaz wysyla impulcy ze znakow na kole pasowym i odpowiada za zaplon, iskre na swiecach. Majac na mysli MAP sensor jakie wartosci Ci pokazuje poniewaz sa odnosnie tego rozne teorie |
03-08-2017, 12:13 | #23 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Gdyby padl czujnik walu to auto w ogole by nie zagadalo.
Wyslano ze szkla. |
03-08-2017, 12:31 | #24 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak lecz gdyby byl przestawiony lub przesunely sie znaki na kole pasowym (rozwulkanizowalo sie) to by podawal paliwo i iskre w zlym momencie a w najgorszym spotkaly sie zawory z tlokiem
03-08-2017, 13:42 | #25 |
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 145km
Postów: 23
Czujnik położenia wału może podawać losowo błędne wartości, a po zagrzaniu te czujniki lubią "głupieć". Więc testowo sobie go podmienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MAP pokazuje na postoju ok. 0.24 przy pełnym obciążeniu 0.94 czyli niby książkowo - być może przy średnim obciążeniu podaje błędną wartość ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez STALKER95 ; 03-08-2017 o 13:46 |
03-08-2017, 14:09 | #26 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A tak jeszcze podpytam.
Auto odpala bez problemu? Jak podniesiesz maske i palcami otwierasz przepustnice to wchodzi ladnie na obroty czy wolniej? Czy jak zrobisz to gwaltownie to delikatnie nim zatrzesie, zachlysnie sie i zwiekszy obroty? |
03-08-2017, 16:18 | #27 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filmy dla zobrazowania problemu, przyspieszenie godne trabanta z przyczepą. Samochód odpala bez problemu (rzadko zdarza się, że trzeba go pokręcić minimalnie dłużej ale poza tymi incydentami jest OK). Idę za chwilę zmieniać czujnik położenia wału. Co do wkręcania się na obroty na luzie to ciężko mi stwierdzić, wkręca się bez problemów a czy wolniej czy szybciej to ciężko stwierdzić. |
03-08-2017, 17:29 | #28 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
chyba musisz sprawdzic czujnik walka rozrzadu, odpowiada za kolejnosc wtryskow.
czujnik polozenia walu generuje impulsy do zaplonu. a sprawdzales forscanem czy masz wypadanie zaplonu i na jak wyglada wyprzedzenie zaplonu? |
03-08-2017, 22:04 | #29 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Wypadania zapłonu nie ma, czujnik położenia wału wymieniony na nowy - brak żadnego efektu. Wyprzedzenie zapłonu sprawdzę jutro - mam focoma ale niestety nie mogę odnaleźć tej pozycji w wartościach mierzonych. Jutro wyciągam też pompę paliwa - sprawdzę czy nie przepaliły się styki wewnątrz (wymieniałem już raz pompę, ta obecna jest używana), być może podaje niskie ciśnienie gdy się zagrzeje, dodam, że przy niskim stanie benzyny (nawet przed rezerwą) jest problem z odpaleniem auta - odpala, telepie silnikiem i gaśnie, następne przekręcenie kluczyka i jest już OK. Więc jutro okaże się czy przypadkiem nie pompa jest winowajcą, dodatkowo zmierzę ciśnienie na listwie wtryskowej.
03-08-2017, 22:15 | #30 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Skoro na LPG tak samo przyspiesza to pompa paliwa nie ma z tym nic wspólnego
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
