17-12-2018, 15:19 | #71 | |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Odp: Zapalanie świateł mijania z przekręceniem zapłonu.
Miałem taki sam problem, że po aktywacji świeciły mi tylko postojówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc z powrotem wróciłem do wcześniejszych ustawień. |
20-12-2018, 21:09 | #72 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk3. Fiesta mk7
Silnik: Tdci
Rocznik: 2012. 2009
Za schowkiem masz GEM. Ujzysz niebieska wtyczke po wypięciu schowka. Ma ona dwa rzędy pinow. Pin 8 wtyczki c4 to pin w lewym rzędzie liczony od góry. Ja tam wsadzilem szpilke i badalem czy pojawia sie masa. U mnie byl tam kabel zielono pomarańczowy. Biegnie on do złaczki przy owtwieraniu maski. Tam musisz go odszukac. Beda chyba ze 3 sztuki podobne. Od tej wtyczki pociaglem kabelek do skrzynki bezpiecznikow. Podlaczenie wg opisu w tym watku. Przekaznik mialem akurat od Mondeo mk4. A fotki wstawie jak bede robil to tak jak ma byc, bo narazie w skrzynce bezpiecznikow mam na krótko popodpinane kable.
21-12-2018, 16:36 | #73 |
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Dzięki za odpowiedź
. U mnie jest bezpiecznik i przekaźnik do świateł skandynawskich tylko że po aktywacji świateł skandynawskich nie działały światła mijania z mniejszą mocą. Świeciły tylko postojówki. Przy jakieś wolniejszej chwili muszę sprawdzić czy jest doprowadzone sterowanie przekaźnikiem, albo jak wcześniej koledzy pisali może to kwestia wersji BCM.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 21-12-2018 o 16:41 |
23-12-2018, 08:28 | #74 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Mam fieste z tego samego roku co twoja i BCM nie obslugiwal tej funkcji i juz. Ja przerobilem w skrzynce przekaznikow zasilanie CEWKI ptzekaznika od drl w ten sposob ze znalazlem w skrzynce kabel z plusem po stacyjce i tam je wpialem a staly plus tej cewki odcialem. Kabel przy BCM odcialem i przylutowalem przez zwykla diode prostownicza do kabla od tylnej pozycji (ten byl chyba najlatwiej dostepny, ale nie pamietam kolorow) i dzialaja dzienne jak trzeba. Wada tego rozwiazania jest to ze jak spali sie zarowka od tej pozycji to dzienne przestaja swiecic, a ciekawa cecha ze ten plus pod ktory sie wpialem w skrzynce dziala jeszcze przez 10 sekund od zgaszenia silnika i tak tez swieca dzienne
25-12-2018, 21:14 | #75 |
Imię: Jacek
Silnik: Tdci
Rocznik: 2012. 2009
Tez tak chcialem zrobic, ale wlasnie ta wada jak się żarówka przepali. A kolego marcinie. Jak masz przekaznik to go wyciagnij i zobacz czy masz mase na sterowaniu przekaznikiem. Ona biegnie z GEM. Jesli jest to sprawdz czy na sterowaniu cewki jest plus. A moze brakuje drutu oporowego pomiędzy przekaźnikami? Wystarczy dolożyc kawalek kabelka i beda swiecily na 100% mocy. Nie wiem jak wrzucić fotke bo bym narysowal schemat.
Ostatnio edytowane przez jacekratownik ; 25-12-2018 o 21:49 |
02-01-2019, 07:17 | #76 | ||
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję za odpowiedzi. |
04-01-2019, 16:57 | #77 |
Imię: Jacek
Silnik: Tdci
Rocznik: 2012. 2009
No to brak kabla miedzy BCM, a przekaznikiem, albo tylko kawalka kabla od wtyczki kolo dzwigienki otwierania maski do przekaznika.
27-02-2019, 19:46 | #78 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Panowie, jestem już po skompletowaniu części. Kupiłem skrzynkę z przekaźnikiem i kablami żeby przełożyć to co potrzebne. Mam też kabel "oporowy", który jest troche długi. Teraz moje pytanie:jak ten kabel jest ułożony w skrzynce, czy jest zwinięty w samej skrzynce czy nadmiar rozciągnięty
jest gdzieś po instalacji i wraca do przekaźników? I jeszcze pytanie, dzisiaj zaglądałem pod maskę i jest tam bardzo mało miejsca, żeby wyciągnąć skrzynkę bezpieczników czy ktoś kto montował może powiedzieć czy udało mu się dołożyć instalacje świateł bez wyciągania akumulatora? Ostatnio edytowane przez pappagiorgio ; 28-02-2019 o 15:21 |
06-03-2020, 07:48 | #79 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Gdzie znajduje się skrzynka bcm i jak zamontować przekaźnik R5?
Cześć, walczę ze światłami dziennymi, ponieważ zależy mi na tym żeby po przekręceniu kluczyka włączały się światła mijania. Podłączyłem forscana i włączyłem światła skandynawskie. Niestety działają mi tylko światła postojowe.. Otworzyłem klapę silnika i zajrzałem do bezpieczników. Bezpiecznik f25 na miejscu zaś przekaźnika R5 nie było, więc wziąłem wpiąłem i zonk.. nie ma w skrzynce w ogóle blaszek pod ten przekaźnik.. wiecie może co zrobić w takiej sytuacji? Czy trzeba przeciągnąć nową wiązkę z bcm i kupić nową skrzynkę? I gdzie znajduje się BCM w tych fiestach?
06-03-2020, 15:55 | #80 |
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Odp: Gdzie znajduje się skrzynka bcm i jak zamontować przekaźnik R5?
BCM jest za schowkiem po stronie pasazera. Musisz się tam dostać i zobaczyć czy tam też tych kabli brakuje
Tagi |
bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania |
