Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 12-04-2015, 11:56   #11
pawelwolsza
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Dołożenie klimatyzacji, proszę o porady.
Na wstępie witam wszystkich.
Pacjentem jest autko żony, gdzie w zamyśle ma trafić klima. Wiem, że większość stwierdzi bezcelowość tej operacji :-), ale szkoda kupować innego autka w nieznanym stanie z klimą. Raz wkładałem klimę do lanosa, operacja nie była trudna, była MASAKRYCZNA, ALE UDAŁO SIĘ (w lanosie zespół nagrzewnicy dostępny dopiero po wyjęciu deski) i też wydawało się bez sensu, ale działała bez zarzutu.
Pytanie do osób, które mają klimę. W teorii jak patrzyłem jest możliwość włożenia chłodnicy klimy od silnika. Czy ktoś wymieniał chłodnicę klimy i potwierdzi moje spostrzeżenia? Wiem, że będzie ciasno, ale powinno się dać, czy może jeszcze coś trzyma od kabiny?.
I druga sprawa. Dysponuję schematami elektrycznymi, ogólnie temat do ogarnięcia (ogarnąłem lanosa to i tu dam radę). Czy ktoś dysponuje rozpiską pinów komputera (Ford ka 1998, 1.3 B, 60KM) lub lepszymi schematami niż te w SAM NAPRAWIAM?
Pozdrawiam i czekam na chociaż mały odzew :-)
pawelwolsza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 13:34   #12
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Dołożenie klimatyzacji, proszę o porady.
Schematy
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf bez klimy.pdf (51.4 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf z klimą.pdf (52.5 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf W0734100.GUI.pdf (29.2 KB, 5 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf W0734200.GUI.pdf (86.5 KB, 3 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-04-2015 o 13:40
Stary 12-04-2015, 21:14   #13
pawelwolsza
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy
Dziękuję za rozpiskę kompa. Widzę, że jazda będzie lepsza niż z lanosem. Widzę, że schematy z fordowskiego TIS, właśnie ściągnąłem i chyba od jutra zaczynam działać dorabiając kabelki i szukając konektorków. Szkoda, że Ford to nie jakiś VW, przynajmniej miałbym już instalację. Jeszcze raz dzięki, muszę się tylko jeszcze upewnić, czy włożę chłodniczkę, parownik bez demontażu deski.
Stary 13-04-2015, 15:44   #14
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Montaż klimatyzacji
A opłaca się wymieniać opony,olej czy klocki w mniej wartościowym aucie?!
Kolego Kalik co z tego że auto ma wartość 500 czy 5000,to nie ma znaczenia jeśli ktoś chce coś zrobić przy aucie? mrk69 chce zrobić taki projekt -dlaczego nie.
życzę powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
