11-01-2015, 14:43 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Pytanie odnośnie montażu pilota w kierownicy do radia
Witam chce zamontować w swojej foczce pilota w kierownicy do radia. Sprawdzałem już wszystko i przy kierownicy mam miejsce na pilota i mam wtyczkę do jego podpięcia, ale sprawdzałem wtyczki przy radiu i nie widze tam tej wtyczki od pilota. Czy jest możliwe, że mimo wszystko , że mam podpięcie w kierownicy z wtyczką, a przy radiu nie ma wtyczki prowadzącej do pilota? Dodam, że mam radio medion MD 81150. Jeśli ktoś montował u siebie pilota i może mi pomóc jakoś to proszę o pomoc. Moje radio też nie posiada wejścia na pilota i zastanawiam się czy można coś dokupić do niego i jakoś go podpiąć czy do tego radia nie da rady i koniecznie muszę na inne?
11-01-2015, 15:07 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Odp: Pytanie odnośnie montażu pilota w kierownicy do radia
Skoro masz inne radio więc i podłączenie jest inne. W najlepszym przypadku ktoś zastosował przejściówkę i wszystko jest co trzeba a w najgorszym ktoś ciął kable i lutował do nowych wtyczek.
Jeśli jest wtyczka przy kierownicy to i kabelek musi się kończyć gdzieś koło radia, pytanie tylko jak masz to zrobione przy radio, czyli patrz pytanie pierwsze. Na koniec to chyba jasne że jeśli Twoje radio nie obsługuje pilota to nie ma takich cukierków na świecie żeby to można było połączyć. Pozdrawiam |
11-01-2015, 21:09 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 112
A to radyjko nie musi być orginalne od Forda ażeby działało sterowanie z pilota? Kiedyś w ASO powiedzieli mi, że bez orginalnego radia mogę sobie ten pilot wykręcić, bo na nic innego się nie nada.
11-01-2015, 21:35 | #4 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
12-01-2015, 09:38 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Fabryczny pilot obsługuje tylko fabryczne radio Ford W przypadku Focusa mk1, - radio musi byc z głośnością na gałce (radia z głośnością na klawiszach nie są obsługiwane) - do współpracy z joystickiem są przystosowane radia od modelu 4000 w górę (4000, 5000, 6000, MP3) - radio 7000 nie jest obsługiwane przez joystick w Focusie mk1 2) W przypadku radii innych firm: - radio musi przewidywać obsługę z jpysticka (nie każde radio ma taką funkcję) - należy dokupić specjalny moduł - wpinany między radio, a fordowski joystick - cena modułu na Allegro, to ok 150zł - moduły występują to radii znanych firm: Sony, Pioneer, JVC, Blaupunkt 3) Odnośnie Mediona - pytanie - czy producent przewidział obsługę z joysticka - zerowe szanse na dostanie modułu W wielojęzycznej instrukcji do Mediona, nie znalazłem informacji żeby miało obsługę za pomocą joysticka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) Odnośnie montażu oryginalnego pilota / joysticka - jest opis na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-08-2016 o 12:23 |
13-01-2015, 19:32 | #6 |
Imię: Kamil
montaż radia i podłączenie go pod pilota kierownicy
Witam zakupiłem nowe radio do swojej foczki . Radio Sony CDX-GT444U. Na dniach planuje wymianę radia jak i montaż fordowskiego pilota w kierownicy. Już sprawdzałem mam podpięcie pod pilota w kierownicy. Radio też da się podpiąć pod pilota jednak wymaga jakiś adapterów. Sprawdzałem taki adapter kosztuje koło 150 zł. Moje pytanie jest właśnie takie czy dało by się to jakoś samemu zrobić, albo w jakiś inny sposób tańszym kosztem? Może ktoś robił u siebie wie jak to zrobić i mógł by mi pomóc. Proszę o wypowiedzenie się na ten temat wszystkich, kto tylko coś wie na ten temat i może mi pomóc.
13-01-2015, 22:24 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Odp: montaż radia i podłączenie go pod pilota kierownicy
1) Nie przerażaj się, że w tytule jest "Mondeo ..." => w Focusie mk1 jest taki sam joystick Tu poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Po co zakładasz 2 osobne wątki na podobny temat => scaliłem pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-01-2015 o 22:28 |
Tagi |
montaż , pilot , radio |
