Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-12-2009, 07:59   #1
g_r_a_d
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 7
Question nie działające kierunkowskazy
mam problem z kierunkowskazami.
Kiedy włączam lewy bądź prawy kierunkowskaz, zaczyna dziwnie burczeć w okolicach przełącznika kierunkowskazów, tak samo dzieje się w przypadku włączenia świateł awaryjnych, oczywiście kierunkowskazy się nie zapalają.
Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok.
jeszcze wczoraj wieczorem wszystko było ok.
jaka może być tego przyczyna?
nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale od paru dni przy skręcie kierownicą coś tarze, tak jak by plastik o plastik jak by jakiś paproch wleciał za poduszkę powietrzną...
g_r_a_d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 08:57   #2
mariusz827
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Domyślnie Odp: nie działające kierunkowskazy
Przerywacz raczej do wymiany (albo słaby kontakt na jego stykach). Skoro nie działają awaryjne, to przełącznik przy kierownicy raczek ok.
pozdrawiam
Mariusz
mariusz827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 12:04   #3
g_r_a_d
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 7
Czy to jest to? -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W którym miejscu szukać przerywacza?
Stary 01-12-2009, 16:37   #4
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Wieczorkiem spojrzę w schemat.
pozdr.
Mariusz
Stary 02-12-2009, 16:44   #5
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
W książce nie napisali.
A nie ma czasem tego przerywacza na tym panelu z bezpiecznikami poniżej kierownicy ?
pozdrawiam
Mariusz
PS.
Sprawdzę organoleptycznie w garażu (jak nie zapomnę).
Stary 05-12-2009, 23:52   #6
boncky
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Postów: 12
jak pisał kolega - przerywacz inaczej zwanym przekaźnikiem, jest on wspólny na światła awaryjne i migacze, dlatego oba te światła nie działają prawidłowo, otwórz skrzynkę z bezpiecznikami i tam go powinieneś zobaczyć. Jeżeli nie dasz rady daj znać zrobię wersję rozszerzoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boncky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 23:17   #7
Blacky
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: Ford Fiesta(Trend) Silver X Plus
Silnik: 1,4 96KM
Postów: 12
mam dokładnie ten sam problem,który dokładnie przekażnik jest odpowiedzialny za kierunkowskazy oraz światła awaryjne? Sprawdziłem bezpieczniki - sa oki.Po ciemku nie mogłem dostrzec przekażników-czy umieszczone sa one tak jak poniższym linku? ( rok 2000)
Dziekuje z góry
Blacky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 18:18   #8
Blacky
Silnik: 1,4 96KM
Postów: 12
dzieki bardzo za próbe pomocy. Jakby ktoś kiedyś miał ten sam problem to w roczniku 2000 przerywacz od kierunkowskazów nie znajduje sie przy bezpiecznikach. Umieszczony jest przy kierownicy/kierunkowskazach - po lewej stronie po zdjeciu obudowy. Koszt zakupu 18 złociszy(nowy).Pzdr
Stary 01-08-2019, 15:42   #9
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Pany , wystarczy odkręcić z tyłu kierownicy te dwie małe śrubeczki żeby zdjąć kierownicę?
Ford ka 1.3 benzyna 2004 rok.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
