Stary 30-08-2019, 21:17   #231
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dlatego aso tego nie robi? wyłącznie za zgodą wlasciciela na jego ryzyko
Wielu rzeczy w ASO nie zrobisz, bo procedury tego nie przewidują i nikt się nie podłoży w razie jakichkolwiek problemów. Kiedyś już była dyskusja o tym że serwisantów zniechęca komunikat w IDS z pytaniem o to czy zostały wymienione jakieś elementy w skrzyni (już nie pamiętam jakie).
Poza tym opisuję tylko fakty. Kolega napisał że po adaptacji skrzynia się rozpadła. Dla kontrastu moja po kilkudziesięciu adaptacjach i przejechanych nie małej ilości kilometrów nie padła.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 21:59   #232
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Pisalem o adaptacji bo skrzynia nie chodzi jak powinna a nie żeby zrobić dla zasady.
Jak się nic nie dzieje i skrzynia normalnie chodzi to też nie robię, jak są problemy to każdy ratuje się jak może żeby naprasiac nie trzeba było.
Stary 03-09-2019, 15:16   #233
Pisarak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.8
Witam. Jestem tu nowy i nie ukrywam że jesteście ostatnia deską ratunku. Niedawno kupiłem Forda 2.0 ecoboost w benzynie i tu zaczął się mój problem. Po przejechaniu 500-600 kilometrów biegi poprostu znikają i wyświetla się komunikat (skrzynia biegów ograniczone funkcje) Po zgaszeni auta i ponownym odpaleniu komunikat znika. Gdy auto wystygnie(około godziny) jeździ normalnie przez następne +/- 500kilometrów.w serwisie Pan nie miał pojęcia bo tomoze być bo się nie spotkał z takim przypadkiem. Jeżeli ktoś miał coś podobnego lub wie co mogę z tym zrobić to proszę o jakieś info. Dziękuję
Pisarak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 16:46   #234
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Poczytaj więcej wątków wszystko już było opisane
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 10:38   #235
pEvo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Witam, a miał ktos problem tego typu ze automat wywala 7 bieg na wyświetlaczu? Skrzynia po regeneracji komunikacja z sterownikiem mechatroniki bez problemu ale po zmontowaniu wszystkiego auto wbija 7bieg (ktorego nie ma) i ogranicziny tryb skrzyni. Skrzynia AV9R7000AG, s-max 2013 2.0tdci powershift
pEvo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 10:56   #236
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
może podczas regeneracji włożyli część gratów z jakiejś 7biegowej skrzyni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2019, 12:03   #237
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Mi tak pokazywalo ale mam strzelona Stara skrzynie w sensie sprzęgło a raczej sprężyny posypane i blokujący się zawory a co po drodze jeszcze nie wiem... zakupiłem druga
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 17:59   #238
pEvo
Imię: Paweł
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
No wlasnie umnie regeneracja byla robiona bo skrzynia wlanela w sesie tryb awaryjny skrzyni walnął 7bieg i auto wracalo na lawecie mechanik jeden polegl i drugi dostał auto częściowo rozebrane cale szczęście ogarniety rozebral pokazal mi co jest (sajgon sprężyny sprzęgła plastiki dostały sie do mechatroniki ale ostala jedynie zawory poblokowalo dlatego tez sprzęgła dostaly) po regeneracji dalej to samo 7 bieg no ale pomoglo wygranie nowego softa do skrzyni potestuje i zobaczymy czy wszystko gra.
Stary 31-10-2019, 06:21   #239
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Nie chcę zakładać nowych wątków więc piszę tu.
Zacznę od tego, że w marcu br. padła mi skrzynia PS (spadł magnes z widełek zmiany biegów "C"), wymieniono widełki, umyto skrzynię z opiłków i wszystkiego co tam było, zregenerowano sprzęgło i wymieniono filtr wewnętrzny. Przed awarią skrzynia na zimnym lubiła sobie "zgrzytnąć".
Zrobiło się trochę chłodniej i znów skrzynia zaczęła zgrzytać o poranku, nie za każdym razem ale coraz częściej. Tak jak kiedyś gdy próbuje wrzucić bieg "4". Raz zgrzytnie i jedzie dalej, żadnych szarpnięć. Olej jaki mam zalany to MOTUL MULTI DCTF, przeznaczony również do PowerShifta.
Jak myślicie olej nie lubi niskich temperatur i robi się jakiś gęstszy? Gdybym wiedział, że wymiana na oryginalny pomoże nie czekałbym ani chwili.
Jaki wy olej macie zalany w swoich skrzyniach?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 06:26   #240
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Może wystarczy zmienić akumulator.
Tutaj poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:20
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
