Stary 07-09-2019, 14:31   #1
dqpb
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Domyślnie Dodatkowe lusterko wsteczne
Czy w C-Max II były fabrycznie montowane dodatkowe lusterka wsteczne żeby można było mieć podglad na dzieci?
I jak tak to czy ktoś dokładał takowe?
dqpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 15:29   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Dodatkowe lusterko wsteczne
upewnię się => mówimy o schowku na okulary - jak poniżej
na forum Focusa mk3, jeden z kolegów dokładał lusterko, do schowka
i wtedy tak to mnie jwięcej wygląda
aukcje na allegro
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-09-2019 o 15:32
Stary 07-09-2019, 15:49   #3
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Dokładnie o to mi chodziło! Tylko na Allegro złe szukałem. Dzięki!
P.s.
Orientujesz się czy muszę wymieniać podsufitka żeby ja zamontować?
Ostatnio edytowane przez dqpb ; 07-09-2019 o 16:01
Stary 09-09-2019, 13:21   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
A co masz w tym momencie?
Myślałem, że masz schowek na okulary, tylko bez lusterka
Jeśli nie masz nic, to dodatkowo potrzebujesz czarny, plastikowy stelaż
Czy trzeba wymieniać podsufitkę w C-Maxie - nie wiem,
koledzy na forum Focusa musieli wymieniać podsufitkę
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-09-2019, 17:44   #5
Andrzej C
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Nie trzeba wymieniać podsufitki w ciąży II. Nie miałem schowka w ogóle. Założyłem najwiekszy. Potrzebny jest schowek, czarny stelaż, 2 klipsy i 2 godziny cierpliwości.
Andrzej C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 08:41   #6
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Napisał Andrzej C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale masz polifta?
Masz gdzieś fotki jak te części wyglądają, żebym wiedział czego szukać?
No i trzeba jakoś wyciąć dziurę w podsufitce żeby to włożyć
To chyba jest to co na zdjęciach? Czy wystarczy kabel podpiąć ze starej lampki pod tą czy muszę*ciągnąć jakieś dodatkowe przewody?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2019-09-10 o 09.47.45.jpg (10.3 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2019-09-10 o 09.47.51.jpg (16.7 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dqpb ; 10-09-2019 o 08:48
Stary 10-09-2019, 22:17   #7
Andrzej C
Imię: Andrzej
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Mam Granda z 2014 roku.
Wcześniej miałem tylko taką mała zaślepkę z mikrofonem.
Bez problemu dało się założyć schowek, taki jak pokazujesz.
Poliftowy Grand ma taka samą podsufitkę.
Ja założyłem bez zdejmowania podsufitki.
Opuściłem przód wcześniej zdjąłem lusterko i przeciwsłoneczne daszki.
Założyłem klipsy i od strony szyby wsunąłem. ten czarny stelaż.
Delikatnie docinałem podsufitkę i wyszło jak fabrycznie.
Ja podłączyłem się pod lamkę i dodatkowe oświetlenie mam z niej.
Są 2 kolory takich konsol taka bardziej szara lub bardziej beżowa
Ostatnio edytowane przez Andrzej C ; 10-09-2019 o 22:21
Stary 11-09-2019, 04:11   #8
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Szkoda roboty. W tym lusterku G widać.
Stary 11-09-2019, 07:11   #9
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Dzięki za info! Czyli to czarne co widać od spodu to właśnie ten stelaż/ramka?
A jakie i skąd miałeś klipsy?
Możesz zrobić fotkę jak to wygląda po założeniu?
Stary 11-09-2019, 10:54   #10
Andrzej C
Imię: Andrzej
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Klipsy są dostępne na allegro. Ja nie czekając na dostawę podebralem po 1szt daszków przeciwsłonecznych. Ten czarny element trzeba delikatnie wsunąć od strony zdjętego lusterka. Ostrożnie trzeba docinać podsufitkę po wcześniejszym przykręceniu stelaża do dachu. Tnie się po krawędzi wew. stelaża. Zdjęcie zrobię może dziś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
