Stary 18-09-2019, 11:20   #11
3dru
Imię: Dru
Zarejestrowany: 14-09-2019
Model: Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Odp: Niepokojące działanie automatycznej skrzyni biegów
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Intensywność robienia przebiegów nie jest stałą.
Pewne jest to że rok z przechodem temu miał 217 tyś km, a teraz ma ?
Jak 220 to można przyjąć że cofnięty, jak 250 to raczej nie albo nie dużo.
Jak już skrzynia "cuduje" zaszkodzić jej nie zaszkodzisz a możesz tylko pomóc.
Jak się rozwali po wymianie oleju to lepiej żebyś miał tego świadomość niż zafunduje ci niespodziankę za pół roku jak będziesz z rodziną gdzieś na nartach w Austrii albo na wczasach w Chorwacji
Bo wtedy koszty będą o wiele większe niż remont skrzyni tu na miejscu.
Ja obstawiam wariant że po serwisie olejowym będzie lepiej.
Przebieg przy zakupie wskazywał 239tys, po wymianie oleju trochę przetestuję auto i dam znać tu na forum.
3dru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 11:31   #12
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Zmień statycznie, normalnie jak się zmienia, jeżeli filtr oleju też podlega wymianie to koniecznie z filtrem, jeżeli przy tym należy zrobić jakąś adaptację skrzyni komputerem czy reset/korekcję jakiegoś licznika skrzyni niech zrobią i obserwuj. Po mojemu będzie lepiej.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 17:35   #13
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Dzięki za podpowiedzi, udało mi się dorzucić do umówionej wymiany rozrządu również wymianę oleju w skrzyni.
Kilka chwil temu odbierając auto z serwisu otrzymałem kilka informacji od mechanika, który się tym zajmował:
- Wymieniony rozrząd jest w całkiem dobrym stanie, oznajmił że faktycznie może mieć zaledwie 40tys przebiegu, a jeśli to prawda to zapewne nikt tu nie cofał licznika.
- Olej w skrzyni również był w nie najgorszym stanie, nie było też braków (7L zeszło i 7L weszło)
- Przy wymianie oleju skrzyni wymieniony został także filtr
Z tego co zrozumiałem na temat skrzyni to tyle, że nie ma adaptacji, reset komutera został zrobiony. Skrzynia przeciąga na 2 i 3 biegu, wszystko może ulec poprawie, jednak nie stanie się to z dnia na dzień, trzeba przejechać około 100-200km. Jeśli po przejechaniu 200km nie będzie poprawy to być może problem będzie w "elektrozaworach" ?, które wymienia się oddzielnie na każdy bieg.
- Uczulił mnie także na obserwację i zachowywanie się auta. Jeśli skrzynia zacznie bardziej przeciągać 2i3 lub zaczną przeciągać pozostałe biegi to nie czekać i z powrotem do serwisu.
Trochę mnie to wszystko uspokoiło, lecz piszę to wszystko na forum, by dowiedzieć się ile w tym wszystkim jest racji.
Stary 18-09-2019, 19:50   #14
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
No i jak po tej wymianie pracuje skrzynia?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 20:58   #15
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim poście napisałem, że ponoć trzeba trochę tych kilometrów zrobić zanim cokolwiek można będzie wywnioskować.
Jak na moje "parszywe" oko tak jakby nieco lepiej, ale nie wiem w sumie, czy to przypadkiem nie jest efekt dobrych wieści na temat prawidłowego przebiegu i tym podobnych.
Tak przy okazji zapytam was (w sumie miałem na razie obserwować zachowanie auta i niczego nie pisać), skoro już tu jestem - Wspominałem wcześniej, że zaopatrzyłem się od razu w interfejs i forscan, czy polecacie z niego korzystać w tym momencie?
Znaczy się, czy zalecane jest np. codzienne sprawdzanie wyskakujących błędów? Jeśli tak, to czy prócz zapisków raportów wypada także kasowanie tych błędów?
Stary 20-09-2019, 07:24   #16
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Przegoń go autostradą dobrze. Niech ten olej nowy się zagrzeje do temp. roboczej, niech tam zacznie robić robotę w postaci płukania tych nagarów, osadów czy innych szlamów które skutecznie zmniejszyły średnice wszystkich kanałów i kanalików w skrzyni odpowiedzialnych za prawidłowe przesyły ilości i ciśnienia oleju.
200-300 moim zdaniem dużo za mało. 2-3 tyś km jej daj. Ale temp. robocza jest niezbędna do tego.
Jak z silnikiem: choćby i na 15W-40 pracował, jak będzie ganiał w trasach silnik będzie krystalicznie czysty, podobnie EGR`y czy DPF`y - nie będziesz wiedział o ich istnieniu.
Zacznij pojeżdżać notorycznie w korkach i pyrkolić, możesz tam nawet super-hiper PAO 0W-20 nalać i tak syfu naodkłada i raz na kwartał z check`ami i trybem awaryjnym będziesz się wlókł do warsztatu.
Jak to mawiał Clarkson: speed and power Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 21:52   #17
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Mam już na zegarze jakieś +300km od wymiany oleju i tak korzystając dzisiaj z auta zauważyłem jakąś dziwną "akcję".
Wcześniej pisałem, że automat "przeciąga biegi" - głównie 2gi i 3ci bieg. Nie pamiętam, czy mówiłem o takim dość "chamskim" szarpaniu. Jeżdżąc autem od światła do światła, od skrzyżowania do skrzyżowania robi się taka akcja, że jak z postoju próbuje ruszyć "delikatnie i powoli" robi się takie dwu/trzykrotne szarpanie, aż buja wszystkich pasażerów w aucie.
Zauważyłem zależność (chyba), że akcja bujania robi się po przejechaniu trasy, znaczy się "na zimno" niema takich bujanek. Trzeba trochę pojeździć i występuje "bujanka z jedynki" jakbym dotaczał się gdzieś na oparach paliwa.
Dodam jeszcze, że moją metodą na brak takich zachowań samochodu, jest dodanie gazu przy ruszaniu - bez ścierania/pisku opon, ale w miarę gwałtownie (jakbym miał sznur samochodów będąc na podporządkowanej, gdzie trzeba się wcisnąć).
I co tu teraz robić? Robić dalej kilometry, czy może jest to symptom jakiejś kolejnej sprawy dla mechanika?
Stary 26-09-2019, 07:04   #18
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Zrób chociaż z tysiąc a tak optymalnie ze 3 tysie i zmień ponownie olej statycznie. Jeżeli objawy nie ustąpią szukaj dobrego warsztatu od skrzyń.
Stary 26-09-2019, 08:04   #19
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Co to znaczy "zmienić olej statycznie" ?
Stary 26-09-2019, 09:06   #20
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Nie jestem pewien, czy masz skrzynię PowerShift?
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
