17-06-2019, 09:20 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
błąd ABS C1155-E0
Pojawił się błąd ABS/ESP i swiecą kontrolki na zegarach. Przeczyściłęm wtyczkę przy lewym przednim kole, wymieniłem też czujnik ABS i nadal ten sam błąd. Co jeszcze sprawdzic???? Z góry dzięki za pomoc |
03-07-2019, 07:26 | #2 |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Odp: błąd ABS C-1155-E0
Czy nikt nie miał takiego problemu?
03-07-2019, 07:39 | #3 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
07-09-2019, 15:38 | #4 |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Podpialem forscana i zrobilem test abs, odczyt czujnikow podczas jazdy i nie czyta LP. Czujnik wymieniony na nowy i dalej to samo. Co jeszcze sprawdzic?
Aha jest jeszcze blad niskie napiecie aku Pozdr |
07-09-2019, 17:20 | #5 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
19-09-2019, 11:45 | #6 | |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
LP - brak PP - 12V Dobrałem się do pompy ABS-u i teraz pytanie które piny we wtyczce przy pompie odpowiadają za LP? Wg kolorów kabli są dwie pary biało-brązowe. z góry dzięki pozdr Łukasz |
19-09-2019, 15:35 | #7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Trzeba sprawdzic przewodnosc kabli multimetrem.
Albo bzykiem albo zmierzyc rezystancje. Uwazaj na piny we wtyczkach zeby ich nie rozewrzec jesli nie masz koncuwek samonakluwajacych do multimetru |
23-09-2019, 05:44 | #8 |
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Problem rozwiązany.
Uszkodzony okazał się przewód idący od sterownika do czujnika w piaście. Wymieniony na nowy, błędy skasowane i wszystko działa jak należy pozdr |
08-03-2023, 03:15 | #9 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 08-03-2023 o 17:30 |
08-03-2023, 17:37 | #10 |
Postów: 1,790
Odgrzeje kotleta
Mam ten błąd c-1155 brak sygnału z lewego przedniego koła. Instalacja ok bo mam 12v czujnik podmieniany i nic. W czasie jazdy mam prędkości z 3 czujników z tego lewego brak mimo napięcia. Czy wymieniać łożysko z którego zczytuje czujnik informacje czy on m a jakąś koronke od wewnątrz lub ząbki. Dodatkowo czujnik kąta skrętu na maglownicy na wprost mam w ustawieniu -40stp w lewo po skrecie pokazuje 476stp a w prawo 558stp ( stp- stopni ) czy to może mieć wpływ na odczyty. Czasem wychodzi włąć czujnika kąta skrętu , ale nawet jak się nie świeci to i tak ABS i ESP mam wyłączone i brak odczytu prędkoći z koła lewego przodu. Ostatnio edytowane przez c-matix ; 09-03-2023 o 15:28 |
