Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-08-2019, 23:15   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie BCM z innymi numerami
Przyjechał do mnie Edge po wymianie BCM'a . Sprawdziłem na ETIS i powinien mieć numery :
HU5T-14B476-BAK , soft HU5T-14C184-AAK
a ktoś zamontował:
JU5T-14B476-AAK , soft JU5T-14C184-AAJ
Kluczyk zaprogramowany, ale parę rzeczy nie działa jak powinno. Np. nie mogę włączyć pozycji na żarówce DRL gdzie zawsze wcześniej działało,
Jest błąd U2100: Initial Configuration Not Complete - no i oczywiście lampka w bagażniku mruga po włączeniu zapłonu
Dodatkowo pojawiają się błądy:
B1182: Tire Pressure Monitoring System
C1A56: Left Front Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
C1A58: Right Front Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
B1254: Right Rear (Outside on Duel Wheel) Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
B1255: Left Rear (Outside On Duel Wheel) Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
B1256: Inner Right Rear (IRR) (Only On Dual Wheel) Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
B1257: Inner Left Rear (ILR) (Only On Duel Wheel) Tire Pressure Sensor and Transmitter Assembly
U0184: Lost Communication With Radio
B1438: Battery Current Sensor
Czy szukać usterek w samochodzie czy zacząć od wymiany BCM'a na taki jak powinien być ?
Gdzie można znaleźć informacje do jakich samochodów pasuje BCM o określonym numerze ?
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 08:11   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: BCM z innymi numerami
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy szukać usterek w samochodzie czy zacząć od wymiany BCM'a na taki jak powinien być ?...
Brak podstawowej informacji czy As Build BCMa został zapisany do tego wymienionego?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2019 o 21:49
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 15:18   #3
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
As Build zaczytałem z serwera , dodatkowo po zaczytaniu porównałem sobie dane w BCMie z danymi z serwera i w BCMie są adresy (DEEA - DEEF) których nie ma w As Build , natomiast w As Build są (DE3C - DE45) a nie ma ich w BCMie. Nie wiem czy to istotne ale takie są różnice.
Stary 03-09-2019, 22:58   #4
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Mogą być obszary które sa zapisywalne dla "szczegołnych" BCM wiec moze byc tak ze asbuilt z serwera nie zapisuje całości.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 08:32   #5
Arkadio-RS
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2019
Silnik: 2.0 Duratorq
Witaj mam podobny problem jak u ciebie tyle że w F-150 z 2018r wg Etis powinien mieć nr
JU5T-14C184-AAJ a zamontowany był JU5T-15604-CEH (jest nowy moduł ponoć zamawiany po numerze VIN z serwisu USA)
Mruga kontrolka TPMS i Błędy jakie zostają to:
Niby kody czujników TPMS przyjął a dalej wywala błędy. Podejrzewam niedokończoną konfigurację, ale VBF-y pod VIN tego pojazdu które są wgrane pod ten moduł chyba powodują U2100 i reszte problemów
Jak poradziłeś sobie z problemem. ? Czy faktycznie trzeba dobrac odpowiedni BCM?
Arkadio-RS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
