07-09-2019, 14:31 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Dodatkowe lusterko wsteczne
Czy w C-Max II były fabrycznie montowane dodatkowe lusterka wsteczne żeby można było mieć podglad na dzieci?
I jak tak to czy ktoś dokładał takowe? |
07-09-2019, 15:29 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: Dodatkowe lusterko wsteczne
upewnię się => mówimy o schowku na okulary - jak poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na forum Focusa mk3, jeden z kolegów dokładał lusterko, do schowka i wtedy tak to mnie jwięcej wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aukcje na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-09-2019 o 15:32 |
07-09-2019, 15:49 | #3 |
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Dokładnie o to mi chodziło! Tylko na Allegro złe szukałem. Dzięki!
P.s. Orientujesz się czy muszę wymieniać podsufitka żeby ja zamontować? Ostatnio edytowane przez dqpb ; 07-09-2019 o 16:01 |
09-09-2019, 13:21 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
A co masz w tym momencie? Myślałem, że masz schowek na okulary, tylko bez lusterka Jeśli nie masz nic, to dodatkowo potrzebujesz czarny, plastikowy stelaż Czy trzeba wymieniać podsufitkę w C-Maxie - nie wiem, koledzy na forum Focusa musieli wymieniać podsufitkę pozdrawiam Arturek
09-09-2019, 17:44 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Nie trzeba wymieniać podsufitki w ciąży II. Nie miałem schowka w ogóle. Założyłem najwiekszy. Potrzebny jest schowek, czarny stelaż, 2 klipsy i 2 godziny cierpliwości.
10-09-2019, 08:41 | #6 | |
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Masz gdzieś fotki jak te części wyglądają, żebym wiedział czego szukać? No i trzeba jakoś wyciąć dziurę w podsufitce żeby to włożyć To chyba jest to co na zdjęciach? Czy wystarczy kabel podpiąć ze starej lampki pod tą czy muszę*ciągnąć jakieś dodatkowe przewody? Ostatnio edytowane przez dqpb ; 10-09-2019 o 08:48 |
10-09-2019, 22:17 | #7 |
Imię: Andrzej
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Mam Granda z 2014 roku.
Wcześniej miałem tylko taką mała zaślepkę z mikrofonem. Bez problemu dało się założyć schowek, taki jak pokazujesz. Poliftowy Grand ma taka samą podsufitkę. Ja założyłem bez zdejmowania podsufitki. Opuściłem przód wcześniej zdjąłem lusterko i przeciwsłoneczne daszki. Założyłem klipsy i od strony szyby wsunąłem. ten czarny stelaż. Delikatnie docinałem podsufitkę i wyszło jak fabrycznie. Ja podłączyłem się pod lamkę i dodatkowe oświetlenie mam z niej. Są 2 kolory takich konsol taka bardziej szara lub bardziej beżowa Ostatnio edytowane przez Andrzej C ; 10-09-2019 o 22:21 |
11-09-2019, 04:11 | #8 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Szkoda roboty. W tym lusterku G widać.
11-09-2019, 07:11 | #9 | |
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
A jakie i skąd miałeś klipsy? Możesz zrobić fotkę jak to wygląda po założeniu? |
11-09-2019, 10:54 | #10 |
Imię: Andrzej
Model: grand cmax
Silnik: 1.6D
Postów: 11
Klipsy są dostępne na allegro. Ja nie czekając na dostawę podebralem po 1szt daszków przeciwsłonecznych. Ten czarny element trzeba delikatnie wsunąć od strony zdjętego lusterka. Ostrożnie trzeba docinać podsufitkę po wcześniejszym przykręceniu stelaża do dachu. Tnie się po krawędzi wew. stelaża. Zdjęcie zrobię może dziś.
