14-09-2019, 13:58 | #1 |
Zarejestrowany: 27-09-2018
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
P253F - Zużyty olej silnikowy.
Teściu ma problem ze swoja KUGA 2009r 2.0 TDCi 140ps. Mianowicie chodzi o błąd P253F który co jakiś czas się wyświetla razem z usterka silnika. Auto chodzi normalnie, silnik pracuje równo nie traci mocy. Dodam, ze olej został wymieniony ale dalej to samo. Inspekcja olejowa również zresetowana. Moje podejrzenia skupiły się na DPF ale nie mam pojęcia jak sprawdzić poprawność jego działania forscanem. Czytałem na forum, że problem może być np we fioletowym kabelku, czujnikach różnicy ciśnień lub tez w zapchanym DPF. W poniedziałek auto idzie do mechanika i będzie próbował wypalić DPF statycznie, nie wiem czy jest to dobry pomysł no ale zobaczymy... Jest jeszcze inny błąd ale raczej tez mniej poważniejszy. Kolejna sprawa. Czy jest możliwość założenia diody sygnalizującej, w którym momencie DPF zaczyna się wypalać?! Czytałem o takiej diodzie ale nie w każdym aucie to działa. Jeśli można to proszę o sugestie co sprawdzić na początku. Dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Bambusekk ; 14-09-2019 o 14:11 |
14-09-2019, 16:03 | #2 |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Odp: P253F - Zużyty olej silnikowy.
Jak masz ciepłe lusterka zewnętrzne w trakcie wypalania DPFu to możesz podpiąć diodę właśnie pod lusterko. Jeden z odcinków "101 napraw" mówi właśnie o tym. Znajdziesz go na playerze tvn.
Pamiętaj że po statystycznym wypaleniu dpfu zaleca się zmienić olej. U Ciebie jest świeżo po zmianie - trochę szkoda. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
14-09-2019, 16:38 | #3 | ||
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Ostatnio edytowane przez Bambusekk ; 14-09-2019 o 16:55 |
