17-09-2019, 11:16 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2019
Silnik: 2.0tdci
Silnik się grzeje
Witam. Chodzi o Fiestę 2009 1.6tdci 90km.
Problem zaczął się wczoraj. Po powrocie z pracy trasą 15min przez miasto usłyszałem że wentylator chodzi na maxa. Otwieram otwieram maskę, silnik mega gorący. Po zgaszeniu silnika wentylator jeszcze pracowal trochę na wysokich obrotach. Dziś rano, temp na zewnątrz 10 stopni i sytuacja ta sama, po zajechaniu pod pracę silnik już mocno gorący. I teraz pytanie, czy to termostat czy coś innego? Jak to wszystko najłatwiej sprawdzić? Pompy wody nie biorę pod uwagę ponieważ w grudniu robiłem rozrząd (wraz z pompą) w ASO. Czy ktoś miał podobną sytuację? |
17-09-2019, 12:09 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: Silnik się grzeje
jak silnik sie gotuje a dolny waz od chlodnicy zimny to termostat
17-09-2019, 12:15 | #3 | |
Silnik: 2.0tdci
17-09-2019, 12:16 | #4 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
taka sytuacja może się tylko zdarzyć podczas jazdy pod dużym obciążeniem np. 160 km/h na autostradzie, pełne załadowanie samochodu i 30 stopni na zewnątrz i wtedy po zatrzymaniu wentylator pochodzi jeszcze ze 2-3 minuty, ale w normalnej jeździe coś ewidentnie jest nie tak.
17-09-2019, 14:41 | #5 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Temperaturę silnika też warto sprawdzić do jakiej dochodzi. Wiem, że kontrolki od tego w tych fiestach nie ma ale można wejść w tryb serwisowy i komputer pokładowy pokaże aktualną temperaturę oleju.
19-09-2019, 13:03 | #6 |
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Miałem podobnie jako nowy użytkownik Fiesty 1.6TDCi wystraszyłem się jak po wygaszeniu silnika przez co najmniej 5 minut wentylator pracował na wysokich obrotach okazało się że przerwałem wypalanie DPFa teraz jak słyszę prace wentylatora na wysokich obrotach to robię rundkę parę paręnaście kilometrów czekam jak DPF się wypali to temperatura wraca do do normy a wentylator wyłączy się i na paręset kilometrów mam spoko
