Stary 28-08-2019, 20:33   #1
wojtek20213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: mk6
Silnik: 1,25 DuraTec
Postów: 7
Domyślnie Nie odpala na ciepłym silniku, sonda lambda?
Chciałbym prosić o pomoc w znalezieniu przyczyny nie odpalania na ciepłym silniku.
Ford Fiesta mk6 2004 1.25
Objawy: samochód odpala odrazu na zimnym silniku, ale nie odpala gdy się zagrzeje. Czasami kręci rozrusznikiem i nie zapala, a czasami po przekręceniu kluczyka nawet nie chce obrócić rozrusznikiem tylko walczy, aby to zrobić.
Wyświetla się check engine, ale tylko czasami. Czasami na 2-3 dni i samo znika. Czasami znika odrazu.
Po sprawdzeniu kodu błędów:
P0500 vehicle speed sensor malfunction
P0138 Sensor circuit high voltage (bank 1 sensor 2)
Sprawdziłem sondę lambda - przewody od sondy były połączone na skrętkę i zaizolowane taśmą izolacyjną pod którą dostała się woda - ogolenie było tam nie ciekawie bo przewody po odklejeniu taśmy praktycznie się rozsypały. Nie będąc przekonany czy to na pewno sąda wykonałem ponowne połączenie i zaizolowane - przejechałem parę km aby rozgrzać silnik i sprawdzić i niestety dalej to samo.
Powinienem wymieniać tą sondę na nową czy raczej to nie to i szukać gdzie indziej?
wojtek20213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 06:13   #2
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Nie odpala na ciepłym silniku, sonda lambda?
Błąd P0138 wskazuje na problem z sondą lambda. Po podłączeniu pod komputer sprawdź jak zachowują się sondy. Jeżeli ktoś już grzebał przy tym to znaczy, że coś było nie tak.
P0500 to czujnik prędkości, czy działa prędkościomierz? Do sprawdzenia przewody, czujnik. Jeżeli przy sondach ktoś łatał to i tu może być podobnie.
Poczytaj tutaj:
Dalsza jazda może spowodować uszkodzenie katalizatora.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 29-08-2019 o 06:27
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 07:22   #3
Endreeey
Imię: Endreeey
Zarejestrowany: 01-04-2025
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4
Domyślnie Ford Fiesta 2004 1.4 benzyna nie odpala gdy rozgrzany
Cześć, mam problem z moją fiesta 1.4 benzyna + gaz 2004.
Mianowicie zawsze rano pierwsze odpalenie jest na strzała, niestety po rozgrzaniu samochodu, zgaszeniu i ponownym odpaleniu już auto ma problem. Problem wydaje się nasilać. Brak odgłosu odpalania, tak jakby syk i nic się nie dzieje. Czasem za 3cim lub 10tym razem odpali.
Co może być przyczyną?
Błędy jakie występują to
P0335, P0171, U0155
Endreeey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 15:35   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,748
Domyślnie Odp: Ford Fiesta 2004 1.4 benzyna nie odpala gdy rozgrzany
Napisał Endreeey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0335, P0171, U0155
Klasyka:
P0335 Awaria obwodu czujnika położenia wału korbowego
Wymień czujnik położenia wału korbowego i po sprawie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
