Stary 06-01-2020, 20:40   #1
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 30
Domyślnie Dane techniczne auta po zamianie mocy
Zastanawiam się coraz bardziej nad zmiana mocy w moim focusie, 150km (tdci) --> 180km. Widziałem że kilka osób oferuje taką usługę i jest ona sporo tańsza niż chip, zdaje sobie sprawę że na pewno efekt takiej modyfikacji jest adekwatny do ceny za wykonanie takiego zabiegu, ale chciałbym poznać Waszą opinie/spostrzeżenia efektu takiej modyfikacji. W modelach takich jak np mondeo można porównać różnice choćby w danych fabrycznych miedzy 150 a 180km w focusie nie ma takiej możliwości, chyba że mówimy o st 2.0 tdci ale nie wiem czy to odpowiednie porównanie? Ciekawy jestem też tego jak wygląda różnica w spalaniu przy tym samym stylu jazdy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 01:53   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Domyślnie Odp: Dane techniczne auta po zamianie mocy
Napisał Patryk275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tym samym stylu, zaznaczam tym samym , może realnie spaść i niejednokrotnie spada. Zmiana z 150 na 180 nie ma nic wspólnego z "czipem". Jeśli gdzieś głęboko w myślach pojawia się "czip" to nie zmieniaj na 180 a od razu program. Spokojnie 200 koni powinno pęknąć.
Przeszedłem przez wszystkie poziomy zmian i ta z 150 na 180 była krótko zadowalająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 11:52   #3
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Ja dokonałem takiej modyfikacji ale w benzyniaku ecoboost. Efekty może nie są powalające, ale jest lepiej niż było i mnie to wystarcza. Za niewielką kwotę opłacało się.
Weź pod uwagę, że w dieslu po zmianie fabrycznego softu rośnie nie tylko moc, ale też moment obrotowy (a w ecoboost tylko moc na wyższych obrotach), więc efekty powinny być bardziej odczuwalne.
Oczywiście profesjonalny chip u tunera w warsztacie da jeszcze lepsze wyniki, ale cena też będzie sporo wyższa, niż zmiana softu u któregoś z forumowych kolegów.
Osiągi i dynamikę możesz porównać do Focusa mk3 ST, bo właśnie taki motor 180KM z innym fabrycznym softem tam występuje.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
