Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 23-01-2015, 19:24   #1
Adiko88
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Domyślnie Jak wyczyścić oświetlenie rejestracji
Czy ktoś może próbował wyjmować światełko oświetlające rejestrację w Focus mk3 ?
Od niedawna jestem właścicielem tego auta i widzę, że jedna strona lampki jest dosyć mocno zasyfiała. Nie jestem pewny czy światełko powinno się z boku podważyć i wyskoczy ? Jakieś sugestie co najlepiej użyć bo boje się, że śrubokręt może uszkodzić lakier przy mocniejszym nacisku.
załącznik usyfionej lampi
Typ Pliku: jpg 10952333_829691067093413_1230556873_n.jpg (97.1 KB, 139 wyświetleń)
Adiko88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 18:53   #2
orelus
Avatar orelus
Zarejestrowany: 01-02-2015
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Jak wyczyścić oświetlenie rejestracji
Witaj. jestem nowy, ale dziś wymieniłem podświetlenie w swoim mondeo mk3, kiedy odkręciłem śrubki delikatnie musiałem podważyć płaskim śrubokrętem i poluzować ramkę z rejestracji i poszło jak po maśle.
Pierwszy post mam nadzieje że pomogłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 21:56   #3
Adiko88
Model: Focus mk3
Problem w tym, że w Focusie nie ma śrubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to już bym próbował rozkręcić.
Stary 02-02-2015, 07:53   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Jeszcze tego nie zdejmowałem ale myślę, że jest tak samo jak z innymi lampkami. Lampkę należy przesunąć w bok i włożyć cienki śrubokręt na środku krótszego boku, tam powinna być blaszka lub sprężynujący plastik, który trzeba dogiąć w kierunku lampki i pociągnąć lampkę do siebie. Aby sprawdzić z której strony jest ten zatrzask należy wzdłuż dłuższego boku na jednym lub na drugim końcu podważyć delikatnie lampkę aby zobaczyć z której strony trzyma na stałe, to oznacza, że podważyć trzeba na przeciwległym krótszym boku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście opisywany sposób dotyczy lampek, które już w fordach zdejmowałem. Myślę, że inżyniery nie zafundowały nam jakiegoś nowego patentu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 08:27   #5
Adiko88
Model: Focus mk3
Update:
Jako, że pogoda ostatnio dopisuje wczoraj postanowiłem pogrzebać no i faktycznie podważanie wystarczy. Zacząłem od górnej krawędzi i rozszczelniałem na boki bo co jest ciekawe.... światełko nie ma żadnych zatrzasków... W środku mega syf, pełno błota więc wyczyściłem to i owo. Problem był z wsadzeniem światełka na stałe bo skoro nie ma zatrzasków to na czym się trzymało... nie wiem ! użyłem kleju na krawędziach aby przymocować ponownie wiec oby wytrzymał i nic nie wypadło po pewnym czasie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
