Stary 13-06-2018, 20:47   #1
Darrro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
Domyślnie zwarcie na HS CAN
Witam, od jakiegoś czasu walczę z unieruchomionym samochodem. Posypał się IMMO (włączyłą się blokada antykradzieżowa), nie można było zakodować licznika. Licznik został przelutowany, potem wymieniony na inny i dalej nie dało się zakodowac. Podmieniłem komputer na inny i nic. Ciągle była blokada immo i co jakiś czas błąd komunikacji po CAN. Na necie znalazłem instrukcję jak pomierzyć gniazdo diagnostyczne i wyszło mi że na pinie 6 oraz 14 przy odłączonym komputerze pojawia się napięcie 3,25V. wg tej instrukcji jest to objaw zwarcia do + na szynie HS CAN. przejrzałem kable pod schowkiem, oraz te idące w komorze silnika (idące od PJB do kompa oraz te które idą przy grodzi do przejścia i nie zauważyłem jakichś uszkodzeń. W jaki jeszcze sposób poza organoleptycznym można sprawdzić gdzie ten kabelek jest uszkodzony? a może któryś z elementów tej magistrali jest uszkodzony i sieje po instalacji? Jak to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Darrro ; 13-06-2018 o 21:52 Powód: wkradł się błąd w nr pin
Darrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 21:08   #2
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Domyślnie Odp: zwarcie na HS CAN
A mi się wydaje że pin 4 w gnieździe obd to masa a 16 to +12v zasilające podłączony tester.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 21:30   #3
Darrro
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 27
Napisał damiank274 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkradł się czeski błąd miało być 6 i 14. Już poprawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
