27-12-2011, 16:28 | #1 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Stuki w przednim zawieszeniu-dziwna sprawa
Witam, mam ostatnio pewien problem z mondkiem. Otóż od jakiegoś czasu słyszę głuche niezbyt mocne stuknięcia z przodu, z prawej strony i da się je wyczuć w podłodze. Problem jest o tyle nietypowy, że w czasie jazdy zarówno po dziurach, nierównościach itp, jak również po gładkiej nawierzchni jest cisza. Stuk pojawia się w czasie postoju, na przykład gdy stoję na skrzyżowaniu (jako ciekawostkę podam że jeżdżę rano do pracy tą samą drogą i zawsze stuknięcie jest na tym samym skrzyżowaniu). Jak raz stuknie to potem jest cisza. Ostatnio zauważyłem że zaczęło stukać też przy ruszaniu, ale też tylko raz. Nie wiem co to może być, oglądałem dziś zawieszenie, myślałem że może coś nie tak ze sprężyną ale jest ok. Łączniki wyglądają na luźne ale one stukałyby na nierównościach.
Poradźcie coś. |
27-12-2011, 16:53 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: Stuki w przednim zawieszeniu-dziwna sprawa
Spróbuj dokręcić ławę przedniego zawieszenia, ogólnie sprawdź większość śrub które zobaczysz w okolicach ławy łącznie ze śrubami od przekładni kierowniczej, może akurat któraś się poluzowała.
27-12-2011, 18:06 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
czytałem na forum, że może to sworzeń wahacza, czy po jego wymianie trzeba robić geometrię?
27-12-2011, 19:03 | #4 |
Postów: 733
Sworzeń wahacza raczej słyszał byś cały czas, na każdej nierówności, ale nie zaszkodzi sprawdzić na szarpakach. Po wymianie sworznia powinno się sprawdzać geometrię.
28-12-2011, 20:18 | #5 | |
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 18
Ostatnio edytowane przez rachitis ; 28-12-2011 o 20:20 |
