Stary 14-07-2011, 14:14   #11
Piwosz666
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: FUSION + GALAXY
Silnik: 1.4 TDCi + 1.9 130 km
Domyślnie Odp: Gniazdo Aux - domontowanie
Nie było mnie chwilę.
Radyjko to 4500.
Więc jeśli jest możliwość to HELP !!!
Piwosz666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 16:07   #12
aldeb
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Witam, temat odkopuje, ale mam problem.
Otóż chciałem zamontować sobie gniazdo aux / jacka w radiu. Mam Fusiona z 2006, radio 6000CD z przyciskiem AUX. Nie wyjmowałem go jeszcze (nie mam wyjmaków, a nie chciałem tam na chama grzebać żeby czegoś nie urwać), ale ogarnąłem póki co na ile się dało przez dziurę po schowku pasażera. I wygląda na to, że w miejscu, w którym wg zdjęć z tematu powinno się wpiąć wtyczkę od AUX do radia, jest już wpięta biała wtyczka. Więc wychodziłoby na to, że wiązka AUX jest wyprowadzona? Pytanie tylko gdzie - na innym forum czytałem (ale tam chodziło o Focusa, też z 6000CD) że wtyczka do gniazda powinna się znajdować gdzieś za schowkiem pasażera, do niej montujemy tylko gniazdo AUX i gra. Wszystko jednak na ile się dało dokładnie przeszukałem i znalazłem tylko jedną wtyczkę, szczerze mówiąc nie wiem od czego, ale wyglądem inną niż ta od AUX.
Jakieś pomysły gdzie to może być wyprowadzone, jak mam tego szukać?
aldeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 09:21   #13
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Domyślnie Re: Gniazdo Aux - domontowanie
W Fusionie gniazdo AUX fabrycznie jest przy lewarku zmiany biegów obok gniazda zapalniczki, więc może poszukaj wiązki w tamtych okolicach.
http://cdn1.autoexpress.co.uk/sites/...interior_1.jpg
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 18:00   #14
aldeb
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Uf chyba znalazłem. Faktycznie wygląda na to, że wiązka była wyprowadzona obok lewarka. Swoją drogą kompletnie nie mogę zrozumieć polityki Forda - wyprowadzili kable z radia na miejsce docelowe, a zrezygnowali z zamontowania samego gniazda za kilka zł? Nie ogarniam kto wpadł na tak debilny pomysł...
Dla pewności zdjęcia - czy to na pewno to?
Kostka z tyłu radia:
Wtyczka przy lewarku:
Stary 20-04-2017, 18:34   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Wygląda na taki wtyk. Mógłby być jeszcze wtykiem od 12V przy ręcznym ale coś za duża ta wtyczka.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 13:24   #16
aldeb
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
No i gniazdo zamontowane, niech się Ford wstydzi...
Koszt to kilka złotych, więc niech sobie Ford swoje nie pasujące nigdzie gniazdo za 30zł wsadzi głęboko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamontowane mniej więcej tam, gdzie powinno być fabrycznie.
Stary 29-04-2017, 14:47   #17
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Na eBay mozna kupić bluetooth, wpinany w miejsce AUX
2) Allegro
np.
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-05-2017, 13:29   #18
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Kupiłem i zamontowałem ten z drugiego linka. Zasilanie podciągnąłem z radia. Wtyczkę jack podłączyłem do gniazda aux. Gra bardzo ładnie. Na moje uszy nie do odróżnienia od połączenia przez kabel. A nie trzeba za każdym razem łączyć kabelkiem telefonu z autem. Włączam radio, włączam playera w telefonie i od razu gra muzyka na głośnikach.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
