Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-12-2018, 20:29   #51
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
To zależy jak śruba koła pasowego będzie chciała się odkręcić. Jeśli pneumat nie da rady, to koło zamachowe trzeba zablokować. Jeśli chcesz zrobić to porządnie to i tak trzeba ściągnąć rozrusznik, żeby wał ustawić w gmp. Ostatnio u mnie w focusie był problem z odkręceniem tej śruby. To chyba jakaś zakała tych silników.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 15:20   #52
grzesiek128
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo MkIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 31
Panowie za chwilę czeka i mnie rozrząd.
Nurtuje mnie tylko obrazek/pozycja 11 z procedury Removal i obrazek/pozycja 1 z Installation.
Tam jest pod jedynką Make sure that a new component is installed. Moje pytanie o jaką część chodzi - jakieś uszczelnienie, bo nie widzę czegoś takiego w oficjalnym zestawie rozrządu Forda do tego silnika.
Poradzicie zanim się dobiorę do tego sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzesiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 18:58   #53
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Bolec do blokady koła zamachowego ile dokładnie ma średnicy - bo jak daje pręt 6mm to co chwila łapie mi jakiś otwór w kole i nie mam pojęcia czy to ten otwór
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 22:31   #54
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Będzie łapał tam jest takie głupie koło, złap najpierw kółko wałka rozrządu.
Albo klasycznie tłok w TDC ale to wtrysk trzeba wyjąć
A tak w ogóle to zmierz kompresje to też będziesz wiedział czy się przestawił.
Pręt ciut mniejszy niż otwór, ok 8mm jak pamiętam, ale nie mam pod ręką żeby zmierzyć.
Stary 20-01-2019, 21:15   #55
bodzio83
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: S max
Silnik: 2,0 TDCI
Red face Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Cześć wszystkim. Mam pytanie czy wymiana rozrządu w 2.0 tdci 130km S Max 2007 r Automat jest taka sama jak opisana w poście w tym samym miejscu są znaki blokady i schemat postępowania jest podobny na moje oko silniki są takie same jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale jeśli mogę to proszę o info. Z góry dziękuję
bodzio83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 15:48   #56
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
To jest chyba całkiem inny silnik i rozrząd jest na łańcuchu
Stary 22-01-2019, 19:42   #57
bodzio83
Imię: Bogusław
Model: S max
Silnik: 2,0 TDCI
Mam na bank mam pasek górna osłona na 3 śrubkach dwie od góry trzecia niżej naj lepiej odkręcić zdejmując kolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2019, 20:10   #58
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to samo.. wymieniaj.. nie wiem po co ten wrzut z silnikiem fordkowskim wyzej..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 22-01-2019, 21:16   #59
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Pasek mój błąd to ten silnik
Stary 16-02-2019, 08:00   #60
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Mam Forda Kuga z 2.0 TDCi 136KM i miałem pecha bo zerwał się pasek rozrządu. Dlatego teraz poszukuję informacji czy jest to silnik bezkolizyjny czy kolizyjny ? Dodatkowo byłbym wdzięczny za udostępnienie instrukcji ustawienia/wymiany rozrządu w tym silniku na forum lub na e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na początek muszę założyć i ustawić dobrze pasek aby ocenić zgrubnie uszkodzenia.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
