Stary 21-11-2018, 17:08   #21
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Domyślnie Odp: Traci moc podczas przyspieszania.
Może w sprzęgle leży wina a nie w silniku?
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 17:14   #22
kegel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: S-max TitaniumS/ Transit FT260
Silnik: 2.0 TDCi 163km/2.2 TDCi110km
Rocznik: 2011-----2007
Postów: 8
a może kolega rozwinąć swoją myśl ??? Bo za bardzo nie rozumiem ....silnik idzie jak trzeba sprzęgło działa bez zarzutu . .....przypadłość występuje tylko od 1500 do 1700 obrotów i tylko na 4 i 5 biegu wiec co ma do tego sprzęgło?
kegel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 16:45   #23
BSN
Postów: 144
Może nie precyzyjnie napisałem, chodzi o zespół sprzęgło-skrzynia, spotkałem się z podobną usterką co prawda w osobowym seacie. Też szarpał na pewnych biegach i w zakresie obrotów. Tam wysypała się skrzynia. Ale szczegółów nie znam, wiem tylko, że się skończyło na wymianie skrzyni.
Może u ciebie dwumasa to powoduje ale tylko w określonym zakresie obrotów i skali momentu obrotowego?
Stary 25-11-2018, 17:03   #24
kegel
Imię: Andrzej
Postów: 8
Mam teraz trochę wolnego czasu i sporą halę więc od wtorku rozbieram dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajdę tą usterkę nawet żebym miał tam zimę spędzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2019, 17:53   #25
kegel
Imię: Andrzej
Postów: 8
Witam. Minęło trochę czasu od ostatniego wpisu ale dla potomnych. Wina leżała prawdopodobnie w tarczy sprzęgłowej lub docisku.Ciężko stwierdzić który element dokładnie był sprawcą zamieszania bo po oględzinach i tarcza i docisk wyglądały bez oznak jakiegoś większego zużycia.Wymieniona całość na nowy komplet. Doszedłem ze to sprzęgło w prosty sposób podczas jazdy w momencie gdy zaczynało się szarpanie lekko naciskałem na pedał sprzęgła.... szarpanie ustawało . Dziękuje koledze BSN za podpowiedz.
Stary 12-01-2019, 20:24   #26
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Talking Odp: Traci moc podczas przyspieszania.
Napisał kegel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem tak samo jak u ciebie . wymieniłem sprzęgło i turbinę w jednym czasie .
mineło rok po wymianie sprzegła i objawy szarpanie nadal sie powtarzają , sporadycznie ale jednak. Co ciekawe w momencie jak zaczynało szarpać włączałem tempomat i jak ręką odjął. robiłem tak na starym sprzęgle . od taka ciekawostka
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
