Stary 10-12-2018, 20:40   #11
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Domyślnie Odp: Czujnik klocków hamulcowych / nowe klocki
myślałem że WD kiepsko przewodzi i szybko wysycha, no ale tak zrobię. Mam też właśnie podejrzenie że z klockami to właśnie coś z czujnikiem niż z samymi klockami chyba że faktycznie aż tak wcześnie sygnalizuje
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 23:06   #12
terragady
Postów: 107
Napisałem do sprzedawcy od tych klocków i powiedział że tylko tylne będą pasować a przednie nie z tego zestawu. To ja już się pogubiłem jakie mam klocki kupić, gdzie mogę sprawdzić jaki numer będa miały te klocki? Na ich aukcji jest mój model teoretycznie.
FORD TRANSIT Nadwozie pełne (FA_ _) 2.2 TDCi 74 KW 2198 CCM 100PS 2011/10->2014/08
Ostatnio edytowane przez terragady ; 11-12-2018 o 23:19
Stary 12-12-2018, 14:57   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Transity Mk7 FWD (od 2006 do 2014) pod koła 15" seria 260, 270, 280, 290, 300 i 310 mają inne klocki przednie, a pod koła 16" seria 330 i 350 inne.
Ale zdarzają się odstępstwa, że seria lżejsza ma fabrycznie koła 16" i większe tarcze.
Czyli decyduje fabryczna średnica kół.
Ale też może się zdarzyć, że poprzedni użytkownik zmienił jarzma, zaciski i tarcze na mocniejsze z cięższych modeli. Taka przeróbka jest możliwa w modelu Mk6 i w Mk7.
Tylne klocki modele RWD mają takie jak FWD, niezależnie od średnicy kół.
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sprawdzić tu:
tu:
lub np. tu:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2018 o 15:47
Stary 12-12-2018, 16:15   #14
terragady
Postów: 107
dzięki, już posprawdzałem w katalogach, faktycznie mam 15 calowe, 260S i te klocki z aukcji nie pasowały, sprzedawca ma mi zamówić takie pasujące.
Stary 18-01-2019, 00:33   #15
terragady
Postów: 107
mam klocki ale na razie nie zakładałem, obciałem wtyczki od każdego hamulca od czujnika i zwarłem w niich przewody i podłączyłem z powrotem, kontrolka zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klocki z tego co widzę jeszcze mają sporo do przejechania. Teraz się męczę z tylnymi mrugającymi światłami.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
