Stary 09-01-2019, 09:34   #1
dr.Henryx
Imię: Enrico
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 4xTransit - mk4, mk5, mk6, mk7
Silnik: Na Mazut
Rocznik: Starszy od węgla
Domyślnie Jak zakodować? Automatyczne światła, centralny zamek, tempomat, tachograf.
Witam serdecznie, potrzebuję info (może jakieś linki albo instrukcję) jak wyłączyć automatyczne światłą w mk7.
Jeżeli jest możliwość zmiany kodowania sposobu otwierania centralnego zamka (tak żeby otwierał wszystkie drzwi w dubel kabinie) to też chętnie się dokształcę.
Jak uruchomić tempomat? Wszystkie elementy są na miejscu ale w kompie nie podświetla opcji - nie można aktywować. Czy jest to zależne odwersji komputera nadwozia?
Ostatnia kwestia to jak usunąć tachograf (auto sprowadzone z niemiec) tak żeby działał licznik.
Za wszelkie info z góry dziękuję.
dr.Henryx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 14:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Jak zakodować? Automatyczne światła, centralny zamek, tempomat, tachograf.
Obawiam się, że potrzebny będzie oryginalny IDS.
Zgredzik
Stary 10-01-2019, 06:42   #3
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Pisz do tedik mi ogarnął tempomat itd. Ma wiedzę i sprzet
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 20:43   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Bez problemu IDS.
Do CC wymagana jest istalacja dod. czujnika pedału hamulca i sprzęgła (podst. wersje mogą nie mieć)
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
