Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 17-01-2019, 23:00   #1
dada1985
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: transit connect
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie po próbie odpalenia załapuje od razu ale po paru sekundach gaśnie na zimnym silniku
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem ford connect ale jak w opisie mam problem z odpaleniem na zimnym silniku. W garażu jak odpalam to bez problemu. Ale jak postoi na podwórku to mam problem. po próbie odpalenia załapuje od razu ale po paru sekundach gaśnie i już nie chce zapalić. wtedy muszę wziąć nagrzewnicę budowlaną 2kw odpalić i położyć na silnik w okolicach układu paliwowego. Po jakichś 20 minutach grzania przy próbie odpalenia zaskoczy ale muszę od razu go trochę wkręcić na obroty na jakieś kilka sekund bo inaczej od razu zgaśnie jak pochodzi parę chwil to już jest ok. Może ktoś miał podobny problem i będzie w stanie podpowiedzieć mi gdzie szukać problemu i jak go rozwiązać. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Dodam jeszcze że jakiś czas temu komputer pokazał błąd za słabe ciśnienie w listwie wtryskowej czy jakoś tak
dada1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 11:10   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: po próbie odpalenia załapuje od razu ale po paru sekundach gaśnie na zimnym siln
Czujnik na listwie wtryskowej do wymiany
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
