Stary 24-06-2020, 22:37   #1581
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Potwierdzi ktoś czy w PL też wymieniają?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 08:16   #1582
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Hmm a ja raz foczka a raz cabrio z otwartym dachem. Wierzycie że filtr jest na tyle gęsty ? Zapewniam że nie jest , bo i nadwozie nie jest szczelne.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 11:37   #1583
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy pierwszym przeglądzie wymienili o chyba robią to za każdym razem.
Nie wymienili. To tylko za to zapłaciłeś.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 12:06   #1584
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
ludzie, czytajcie etis.
filtr kabinowy jest robiony za dopłatą.
to nie jest standard.
tak samo jak i filtr oleju - co 2 lata a nie co rok.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 11:52   #1585
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 73
Czy u Was też w trybie szerokokątnym kamery cofania widać końce tablicy rejestracyjnej? Ja widzę 2 krańcowe symbole z obu stron. Mam wrażenie, że wcześniej tak nie było. Tak jakby obraz z kamery "obniżył" się. Fizycznie nie widzę aby kamera została przesunięta albo uszkodzona.
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 09:57   #1586
tryhp3
Postów: 872
Po roku umówiłem się na pierwszą wizytę w ASO.
Przez ten czas problemy u mnie śladowe.
Miałem zgłosić protektory drzwi ale po zimie się naprawiły.
Miałem zgłosić wyłączający się Auto Hold, bo w instrukcji jak wół pisze, że to się nie wyłącza samo, ale poinformowano mnie, że to się wyłącza po przekroczeniu jakieś prędkości...???
Miałem zgłosić, że KeyFree od strony pasażera żyje własnym życiem, ale elektryka w sobotę nie ma a mi to przeszkadza raz na miesiąc.
Zgłosiłem TSB 18-2304, u mnie akurat to się uwidacznia raczej delikatnie (na filmach które widziałem na YT niektórzy mają z tym duże problemy) i bardzo rzadko tj. jak dla testów przy ruszaniu na zimnym silniku dam gaz do dechy (ale tak się nie powinno jeździć).
A i jeszcze olej chciałem swój przynieść, ale dostałem info, że w przypadku rozszerzonej gwarancji Ford może robić problemy, bo to inny rodzaj umowy niż standardowa GW a i dzwoniłem do dwóch serwisów i w obydwu od razu wciskają tez filtr oleju, więc nie wiem jak Wy po wymianie wyjeżdżacie bez nowego filtra.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 13-07-2020 o 10:05
Stary 13-07-2020, 10:08   #1587
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem wróci jak znowu zrobi się chłodniej
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 10:37   #1588
tryhp3
Postów: 872
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może, chociaż były na forum przypadki, że w zimie się naprawiło (może coś tam ze smarowaniem jest nie tak?).
Jak będzie źle to w zimę podjadę do ASO.
Stary 13-07-2020, 11:08   #1589
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Nic takiego nie występuje (u mnie). Chyba, że na wstecznym, ale tego nie testowałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 11:13   #1590
tryhp3
Postów: 872
No raczej wyłączający się Auto Hold zgłaszało na forum wielu użytkowników.
Ja mam manual a Ty automat.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
