Stary 05-02-2020, 07:24   #591
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Dzięki Koledze mm32 dowiedziałem się,że pin nr 7 nie musi być obsadzony .Wczoraj włożyłem instalację i moduł też zamontowany.Teraz na podnośnik włożyć przedni i tył czujniki poziomowania oraz wymienić tylny kabel Abs od wersji pod xenon.Jak zrobi się cieplej spryskiwacze zamontuję, lampy i aktywuję programem .Zobaczymy czy zagra.Troche zdjęć:miejsce zamontowania modułu i zdjęcia instalacji w kostce C-21-AB po obsadzeniu 7 pinów. Następnie podłączona masa i na ostatnim zdjęciu 3 piny,które obsadzamy w kostce C23-AB.Jest ona umiejscowiona z boku tunelu od strony kierowcy na wysokości prawej stopy kierowcy pod wykładziną. Natomiast na tej samej wysokości po stronie pasażera jest wtyczka C23-CD do której wpinamy się 2 kablami z wiązki modułu. Kabel biały i biało niebieski CAN .W moim przypadku kostka ta zawierała już te przewody ,więc musiałem się podlutowac do istniejących.I tak wygląda temat instalacji kokpitu w mondeo mk4 .Ja wypiąłem sobie instalacje od dawcy.Ladnie spięte i jest jak fabryka.Kabel od włącznika i pin 7 pominąłem bo pod xenon nie muszą być.W moim titanium z 2007 r miałem fabrycznie wiązkę silnika pod xenon z wtyczką od przedniego czujnika poziomowania przy nadkolu oraz wiązkę podlogową także przystosowaną pod xenon tzn są piny i okablowanie pomiędzy kostką c23AB i wtyczką abs z tylu nadwozia we wtyczce jest 5 pinow .Dziwna to sytuacja ,że pominęli wiązkę kokpitu
Typ Pliku: jpg 20200204_105237.jpg (96.9 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200204-203436_Gallery.jpg (101.4 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200204_133428.jpg (97.3 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200131-181531_Gallery.jpg (84.3 KB, 119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 05-02-2020 o 07:35
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 14:25   #592
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Czujniki poziomowania i kabel abs z wtyczką do tylnego czujnika zamontowane.Numery czujników na zdjęciach nr 1 i 2. Na zdjęciu nr 3 kabel absu i czujnika poziomowania tył. .U mnie na szczęście miałem wiązke podłogowa pod xenon i kostka od strony instalacji podlogi była na 5 pinow...w innym przypadku trzeba ciągnąć 3 kabelki od czujnika poziomowania aż do wtyczki przy biegach C23-AB.Zdjecia 4 I 5 to czujnik tył po montażu widok przod i tyl
Bump: Zdjęcie 6 i 7 to Przedni czujnik po montażu .Do wahacza musiałem użyć wkretu(brak gwintu w wahaczu)
Typ Pliku: jpg 20200205_154737.jpg (102.8 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200205_154813.jpg (101.4 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200205_184257.jpg (102.1 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200206_092539.jpg (96.9 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200206_092556.jpg (99.6 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200206_100031.jpg (102.7 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200206_122424.jpg (101.2 KB, 99 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 06-02-2020 o 14:33
Stary 07-02-2020, 15:39   #593
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Zmian ciąg dalszy.Oczywiscie żeby xenon funkcjonował tak jak wymaga tego prawo musi być zestaw do zmywania lamp.Mój titanium miał wiązkę silnikową przystosowaną do tej funkcji.W skrzynce bezpieczników miałem fabrycznie obsadzony przekaźnik R10 z 4 stopkami+bezpiecznik.Wystarczyło kupić 2 kompletne spryskiwacze z mocowaniami białymi do czarnych plastikow szkieletów,które siedzą w każdym zderzaku (u mnie są już obsadzone w tych tzw szkieletach komplet wężyków ,żeby połączyć je ze sobą a potem trójnikiem do zbiorniczka. Ja kupiłem kompletny zbiorniczek pod xenon ,ale fabryczny tez się nadaje .Wystarczy zrobić mały otwór na drugą wysokociśnieniową pompę (zwykła od spryskiwacza szyb daje za małe ciśnienie i nie podniesie spryskiwaczy w zderzaku tak aby spryskały lampy.Technicznie demontujemy zderzak ,wycinamy otwory na spryski(są miejsca zaznaczone od wewnątrz zderzaka jak ciąć.Następnie montujemy zbiorniczek ,wtyczka do pompki była przy starym zbiorniczku zaślepiona .Potem montujemy spryskiwacze i na końcu od zew strony nakładamy zaślepki .Składamy zderzak i na koniec aktywujemy komputerem.Na zdjęciach widać potrzebne elementy do montażu spryskiwaczy.Na ostatnim zdjęcie pompki wraz z nr.Mi zostało jeszcze wymienić włącznik świateł na taki bez regulacji
Typ Pliku: jpg 20200207_125518.jpg (90.6 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200207_125527.jpg (90.9 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200207_125604.jpg (89.6 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200207_125613.jpg (91.3 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200207_125618.jpg (89.9 KB, 65 wyświetleń)
Stary 17-02-2020, 20:25   #594
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Jeszcze dla potomnych wstawiam zdjęcie zderzaka od wewnętrznej strony(szablon do wycięcia spryskiwaczy )
Typ Pliku: jpg 20200217_115830.jpg (103.8 KB, 99 wyświetleń)
Stary 19-02-2020, 11:27   #595
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Dzięki temu forum i po wielu pytaniach i odpowiedziach Kolegów a szczegolne podziekowania dla mm32 za naprowadzanie temat został zakończony a cel 100% osiągnięty tak jak fabryka nakazala.Po zakupie urzadzenia diagnostycznego od Viakena,sciagnieciu oprogramowania z rosyjskiej strony tak jak te forum nakazuje i zmianie konfiguracji na xenony GDL i spryskiwacze reflektorow na washer system ruszyl.Xenon się włącza,poziomuje oraz doswietla zakręty a spryskiwacze (myja)reflektory.Wlacznik świateł zmieniony na taki bez regulacji wysokosci .Tak to teraz wyglada
Typ Pliku: jpg 20200219_110534.jpg (99.9 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200219_110539.jpg (96.1 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200219_110606.jpg (99.7 KB, 111 wyświetleń)
Stary 19-02-2020, 17:57   #596
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No i pięknie.Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2020, 21:22   #597
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Cześć,
Chciałbym kupić sznur butylowy do sklejenia klosza, ale nie wiem ile mm. Z waszego doświadczenia lepiej wybrać 4 czy 6mm?
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 18:21   #598
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Hej.Ja kleilem klosz do obudowy na klej do szyb
Stary 16-07-2020, 00:44   #599
Kuba94
Postów: 68
Nie wiem jak sie sprawdza klej do szyb, ale za pierwszym razem kleilem klosz silikonem i to byla pomylka, bo po poltora roku klosz puscil na rogu i w dwoch innych miejscach, dlatego stwierdzilem, ze jak juz mam sie za to zabrac drugi raz, to porzadnie.
Jakby ktos mial podobny dylemat jaki sznur/tasme butylowa kupic, to ja zamowilem 6mm i w zupelnosci wystarczyla, a w niektorych miejscach musialem ja nawet rozciagac, zeby zmiescila sie w rowek, dlatego moim zdaniem 4mm tez powinna dac rade bez rozciagania i zmiany jej grubosci.
Poki co klosz ponownie sklejony i mam nadzieje, ze tym razem juz nie pusci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2020, 23:19   #600
masterowns
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Cougar, Mondeo mk4
Silnik: 2.5 ST200, 2.0 TDCI 140
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Hej hej odgrzeję kotleta. Zakładam soczewki h7 do titka. Elektryka pod maską cała aż do kostki za schowkiem. Tam muszę z tego co wiem dorobić kilka pinów do kostki modułu(której obecnie niestety nie ma). Obczytałem cały temat, lecz nie wyczaiłem jaki pin z modułu afs/ kostki c21-ab trzeba poprowadzić do wtyczki od włącznika świateł? Obecnie kostka włącznika świateł posiada 4 piny wpięte. Wielkie dzięki za pomoc, bądź odesłanie do konkretnego post'a w tym temacie, który być może umknął...
masterowns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
