22-03-2020, 15:43 | #31 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Odp: problem z immobilizerem po wyminie bębenka stacyjki
chyba sam se odpowiedziales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2020, 16:08 | #32 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
22-03-2020, 16:13 | #33 |
Imię: tomek
Postów: 263
no właśnie ale człowiek się uczy ......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2020, 19:25 | #34 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: ford fiesta V
Silnik: 1,3
Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Myślisz że muszę mieć podpięcie do kopa czy da radę zrobić to z obd z allegro?
05-01-2022, 11:02 | #35 |
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Dorobienie kluczyka
Dzień dobry wszystkim, byłem dziś dorobić kluczyk z pilotem posiadam tylko jeden bez pilota, facet coś zrobił ale nie mógł zaprogramować pilota centralnego bo nie wchodzi w tryb programowania kluczyka, co może być przyczyną jak szukać ? Przekręcanie 4 razy nic się nie dzieje miga tylko immo ale zero dźwięku a gdy otworze drzwi przy zapalenie nych światłach piszczy że są światła zapalone oczywiście od strony kierowcy
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
05-01-2022, 11:06 | #36 |
Postów: 7,471
pewnie GEM nie obsługuje pilotów centralnego
przeszukaj forum, są tematy o dokładaniu pilota zamka centralnego na fabrycznych częściach |
05-01-2022, 11:31 | #37 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ale wg Vin auto ma fabryczny centralny z pilotem można jakoś sprawdzić ten gem czy się załączy ?
05-01-2022, 14:00 | #38 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
06-01-2022, 13:20 | #39 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
No 2005 rocznik, w tym roczniku jak najbardziej dostepny modul komfortu bez zdalnego sterowania....zalezy od wersji wyposazenia auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj, na forum jest potrzebne info o tym temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie fiesta to fusion, bo to to samo jesli chodzi o pilota. |
06-01-2022, 18:59 | #40 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
Popatrz pod deskę i sprawdź jaki masz nr seryjny modułu. Jest po lewej stronie kierownicy na wysokości lewego kolana kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest to z naklejką 4S6T 15K600 i zobacz jaka jest końcówka - jeśli Ax lub Bx to w przedlifcie nie masz zdalnego sterowania, dopiero moduł Cx załatwi sprawę. W 2005 roku był już polift i tam moduł bez pilota to Ax, trzeba wymienić na 6S6T 15K600 Bx
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
Tagi |
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk |
