Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 19-01-2019, 16:03   #1
cichy_
Imię: cichy
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: ford B-max
Silnik: 1560 ccm , diesel
Domyślnie klima nagle szyby w ciągu paru sekund zaparowały
Dzień dobry,
chodzi o klimatyzację w B-maxie. W tamtym roku wracałem do domu i nagle szyby w ciągu paru sekund zaparowały. Po następnych paru sekundach kropelki wody zaczęły spływać po szybie przedniej i bocznych przednich. W tym roku zaobserwowałem, że coś takiego zdarza się, gdy:
włączona jest klimatyzacja,
w czasie jazdy nagle temperatura spada poniżej 4 stopni Celsjusza (pojawia się na wyświetlaczu ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu drogi - znak śniegu na wyświetlaczu ),
po tych "znakach" w samochodzie w bardzo szybkim tempie parują: szyba przednia i szyby boczne. Widoczność praktycznie spada do zera. Po szybach, po paru sekundach skrapla się woda. Czy ktoś miał takich problem? Jak temu zaradzić|?
pozdrawiam
andrzej
cichy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:22   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: klima nagle szyby w ciągu paru sekund zaparowały
Napisał cichy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i właśnie wtedy przestaje działać sprężarka klimatyzacji, chociaż dioda/ikona tejże nadal się świeci.
Ale tak ma być, więc problem masz z czym innym: za dużo wilgoci w aucie. Może jeździsz krótkie odcinki i parkujesz pod chmurką, może filtr kabinowy jest zapchany, a może samoczynnie włącza się obieg zamknięty (w moim fordzie czasem klimatyzacja robiła co chciała). Jest kilka opcji do zweryfikowania.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-01-2019 o 19:25
Stary 20-01-2019, 07:48   #3
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Albo gdzies woda zacieka do srodka.
Ja tak mialem w c-maxie i tez mialem zaparowane szyby.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 07:58   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A c-maksy i b-maksy mają taką samą wadę jak fokusy kombi: Pękające łączenie blach na końcu dachu?
Stary 20-01-2019, 10:53   #5
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Model: C-max
Postów: 80
Mi cieklo na laczeniu blach w tyle oraz przy slupkach
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 20-01-2019, 18:35   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Czyli technologia ta sama. Powtarzalność usterki jak w podgrzewanej przedniej szybie.
Stary 27-01-2019, 18:15   #7
cichy_
Imię: cichy
Model: ford B-max
Jeżdzę długie odcinki, niestety parkuję pod chmurką. Filtr kabinowy dwa tygodnie temu zmieniałem. Samoczynnie włącza się obieg zamknięty - jak to sprawdzić?
Teraz przez parę dni jeździłem tylko z włączonym ogrzewaniem. Nie było zaparowanych szyb. Wydaję mi się, że klima w zimie powinna osuszać powietrze, a w lecie nawilżać powietrze.
Stary 29-01-2019, 10:49   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Wydaje Ci się. Klima zawsze osusza powietrze w aucie, no chyba że piszemy o autach za sporo większą kasę niż Ford.
Działanie obiegu wewnętrznego słychać wyraźnie jak się ustawi nawiew na prędkość wyższą niż 3-4. Zaciąga powietrze z nóg pasażera.
W B--maxie obieg wewnętrzny włącza się sam jak używa się spryskiwacza szyby przedniej i wrzuci wsteczny bieg. Po ustaniu warunku włączającego, po chwili wyłącza się, ale były przypadki, że się zacinał i jest o tym na forum.
Stary 31-01-2019, 16:22   #9
cichy_
Imię: cichy
Model: ford B-max
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak ma być,
Dobrze zrozumiałem, że poniżej 4 stopni C przestaje działać sprężarka klimatyzacji, a co za tym idzie klimatyzacja nie działa?
Stary 03-12-2019, 08:46   #10
Mareckiruless
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: B-max
Silnik: 1.0 benzyna 100KM Ecoboost
Witam wszystkich, chciałbym odświeżyć temat.
Również od tygodnia borykam się z nagle parującymi szybami przy spadku temperatury poniżej 4 stopni. Byłem u mechanika na kontroli, wymieniłem filtr kabinowy. Warsztat uznał, że nie jest to problem nagrzewnicy.
Czytając wasze wypowiedzi, dzisiaj dokładnie obejrzę auto, czy przypadkiem nie ma gdzieś jakiegoś zacieku lub wilgoci. Wydaje się jednak, że problem powinien leżeć gdzieś w nawiewie, ponieważ wilgoć potrafi się osadzić bardzo szybko na szybach, do tego stopnia, że nie sposób prawie prowadzić samochodu. Nawiew radzi sobie jedynie z przednią szybą i okolicą lusterek, z pozostałych szyb wilgoć dosłownie spływa. Trudno uwierzyć, żeby wynikało to z wilgoci zgromadzonej w aucie.
Czy ktoś może sobie już poradził z tym problemem i zna rozwiązanie?
Mareckiruless jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
