22-07-2015, 18:37 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-07-2015
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4
Pompka wspomagająca paliwa raz działa raz nie
Witam jestem tu nowy, mam problem z moim transitem 2.4 125km 2002rok
Pompka wspomagająca paliwa ta na filtrze raz działa raz nie co powoduje ze filtr sie zatyka i gasnie, filtr jest nowy a pompa wtryskowa po regeneracji. Myslałem ze kupie nową pompke i po sprawie ale nowa pompka w serwisie to około 1500 urzywka 500 więc ją rozebrałem i tak na prawde nie ma sie co tam zepsuć. Czy miał ktoś z tym doczynienia? a moze nie w tym tkwi problem? ja już nie mam pomysłu. |
22-07-2015, 20:48 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,990
Odp: Pompka wspomagająca paliwa raz działa raz nie
Ten model Transita, o mocy 125KM jako jedyny ma pompę wtryskową VP44. Wszystkie pozostałe tddi mają pompę VP30.
I tylko na początku produkcji - do 2002 roku - układ paliwowy z tą pompą uzupełniony był o pompkę podającą na filtrze. Trudno powiedzieć jednoznacznie dlaczego, bo tak pompa VP44 jak i VP30 mają własności samozasysania paliwa, posiadając własną pompkę łopatkową. Sądzę, że głównym argumentem było to, że pompa VP44 nie jest samoodpowierzająca się i po zapowietrzeniu potrzebna jest albo ręczna pompka, albo specjalny przyrząd ciśnieniowy z króćcem i manometrem. Jest wyraźnie powiedziane, że kręcenie zapowietrzoną pompą VP44 prowadzi do jej uszkodzenia, trzeba ją koniecznie przedtem przelać paliwem. I dla tej wersji w instrukcji opisana jest procedura odpowietrzania - przy pomocy właśnie tej elektrycznej pompki podającej na filtrze. Piszę to wszystko, bo skoro późniejsze pracowały bez tej pompki, to może i twój mógłby... Mam tylko wątpliwość, czy sama pompa wtryskowa nie jest w innej wersji - wg katalogu wersji pomp VP44 było... mnóstwo... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie znam budowy tej pompki, skoro ją rozbierałeś to może orientujesz się - czy kiedy nie pracuje, to blokuje przepływ? Jeżeli blokuje, to warto spróbować ją wywalić.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-07-2015 o 20:54 |
23-07-2015, 17:34 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4
Własnie w tym cały problem ze jak nie działa to blokuje przepływ spróbuje bez niej
28-07-2015, 09:56 | #4 |
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Jakby co to mam takie pompki używane duużo taniej niż na AllegroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
